IronFoot Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Hei! Jeg hadde NGT adsl(6500/600) og hadde ingen problem med det. Men da jeg oppgraderte til adsl2+ startet problemet. Fikk ny ruter til adsl2+. Jeg merker at linjen min detter ut ca. hvert 5min-15min. Linjen er nede i noen sekunder, og så kommer den raskt tilbake igjen. Alle online spill jeg spiller lagger hele tiden. Noen online spill stopper opp i flere sekunder før jeg kan forsette eller blir disconnecta. Selv når jeg surfer på internett så merker jeg at det stopper opp av og til. Hva jeg har gjort: -Installert bredbånds program som sjekker linjen, ser linjen går ned i 0 ca. hvert 5-15min. -Testa PC'n på en annen linje hos en kamerat, spill/surfing/nedlasting virket helt fint. -Fikk ny ruter og nye kabler fra NGT. Formaterte maskinen og installerte den på nytt. Sliter forsatt med linjen -Har snakket med NGT flere ganger på tlf. De har ingen svar til meg. De ser bare at linjen ser grei ut når jeg snakker med dem. Noen som har samme problem? Eller vet hvorfor jeg evt. sliter? EDIT: Ruter: Thomson Speedtouch 585i v6 SyncHastighet: Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 1.107 / 9.909 Linjelengde: Total linjelengde inkludert inntak: 2137 meter Endret 18. mai 2006 av IronFoot Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Du har et router-modem ja, men hvilken type? Prøv og les litt i den store NGT tråden https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=537726 og i ngtforum.net Lenke til kommentar
Konge Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Her hadde det nok vert greitt å få vite hvilket "modem" du har , hvilken linjelengde du har fra sentralen og hvilken synchastighet modemet oppgir . Linjelengden finner du hos Kapaksweb hvor du søker på f.eks "Digital Ethernet" . User/pass til å logge på finner du fort ut av . Lenke til kommentar
IronFoot Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Uff.. ja er litt grønn når det gjelder nettverk Ruter: Thomson Speedtouch 585i v6 Rekner med dette er sync hastighet: Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 1.107 / 9.909 Fant ut dette på KapaksWeb: Total linjelengde inkludert inntak: 2137 meter Lengde på inntak: 100 meter (standard) Linjestatus: Aktiv linje Tråddiameter: Varierer mellom flere tråddiametre Fabrikat på utstyr: Ukjent Mulig produktklasse: 64-1984 2 par Endret 16. mai 2006 av IronFoot Lenke til kommentar
Konge Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Nå kjenner jeg ikke den versjonen av Speedtouch men kan si deg at på mine 2160m så syncer jeg nok endel høyere enn deg når det gjelder nedhastighet men desverre veldig mye lavere opp . Lenke til kommentar
IronFoot Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Trur problemet er løst. Ser flere med samme problem. Og når de følger denne oppskriften så skal det virke. http://ngtforum.net/viewtopic.php?t=180 Krysser fingrene EDIT: Funket ikke.. Så i morgen ringer jeg NGT og ber dem om å sette ned hastigheten med 20% og sette på en støyprofil. Eller hva det var jeg nå leste Endret 16. mai 2006 av IronFoot Lenke til kommentar
IronFoot Skrevet 17. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2006 (endret) Har ennå ikke fått gjort noe som helst, så jeg tok en tur innom ruteren og fant disse tallene: Oppetid: 0 dager, 19:31:06 Modulasjon: G.992.5 Annex B Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 1.059 / 9.962 Data Overført (Sendt/Mottatt) [GB/GB]: 4,77 / 5,85 Ut-effekt (Opp/Ned) [dBm]: 13,0 / 0,0 Linjedemping (Opp/Ned) [dB]: 18,5 / 29,0 SN Margin (Opp/Ned) [dB]: 10,5 / 11,5 Leverandør ID (Lokal/Fjern): TMMB / Tap av Framing (Lokal/Fjern): 0 / 0 Tap av Signal (Lokal/Fjern): 0 / 0 Tap av effekt (Lokal/Fjern): 0 / 0 Tap av Link (Fjern): 0 Feil sekunder (Lokal/Fjern): 3.853 / 0 FEC Feil (Opp/Ned): 0 / 1.067.349 CRC Feil (Opp/Ned): 0 / 198.704 HEC Feil (Opp/Ned): 0 / 198.195 Noen som ser hvorfor linjen min sliter? Bør ikke SN marginen ligge over 15? Og har jeg unormalt mange FEC feil? synes det var litt høyt tall men. Setter pris på alle som kan svare Endret 17. mai 2006 av IronFoot Lenke til kommentar
IronFoot Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) Problem løst *på en måte* NGT reduserte linja mi til Båndbredde (Opp/Ned) [kbps/kbps]: 767 / 4.348 Og alt funker perfekt. Jeg fikk med meg at SN ble meget mye bedre SN Margin (Opp/Ned) [dB]: 19,5 / 20,5 NGT sier at det er mulig det er noe gale med linje kortet i sentralen, men jeg har i hvertfall stabil linje inntil videre Endret 18. mai 2006 av IronFoot Lenke til kommentar
