Ip adresser i LAN
Har alltid selv brukt IP i classen 192.168.x.x
Ser at en del bruker IP i klassen 10.x.x.x
Hva er egentlig forskjellen?
Trodde 10.x.x.x var for større nettverk slik at nettverket "søket" gjennom flere adresser. Nettverket blir treigere enn 192.168.x.x når du bare har få adresser?
Name IP address range number of IPs classful description largest CIDR block
24-bit block 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16,777,215 single class A 10.0.0.0/8
20-bit block 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1,048,576 16 contiguous class Bs 172.16.0.0/12
16-bit block 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65,535 256 contiguous class Cs 192.168.0.0/16
hva menes med 256 contiguous class C 16bit-block Vs. single class A 24bit-block ?
Jeg har et bittelite nettverk med 5 maskiner. Hva er mest gunstig å velge?
sånn *veldig* forenklet sagt vil ikke valg av ip-range påvirke ditt nettverk så lenge du forholder deg til privatnett addressene.
At noen bruker 10.x.x.x adresser og noen bruker 192.168.x.x addresser osv. er som regel basert på hva hjemmerouteren deres kommer oppsatt med :)
Noen velger adresserange ut fra gammel vane og noen tar de tallene som høres "kule" ut.
Saken er at 10.x.x.x gir flere "ikkeoffisielle" nett med ruting imellom og mulighet til å supernette disse slik at mange maskiner kan være på samme lokalnett (utover de 254 som et vanlig nett med subnettmaske 255.255.255.0 gir)
Dette siste er vanlig på større LAN hvor man ikke ønsker ruting mellom deltagerene.
På de største LANene ønsker man ofte å rute noe, men det er helt opp til nettverksdesigneren å bestemme dette :=)
Svaret på det siste spørsmålet ditt må bli:
Er du konfortabel med å redigere IP til routeren din så velg det du vil.
Er du ikke så sett opp nettverket etter hvordan routeren din kommer oppsatt.
6114990[/snapback]
Hjertelig takk :thumbup:
Husker nå at jeg har hørt om dette før.. tja 7-8 år siden jeg var litt borti det her
Klasse A/B/C avgjøres av de første bit'ene i ip-addressen, og har ikke noe å si praktisk sett. Valg av addresse-range har absolutt ingenting å si for hastighet på nettverket.
En 16-bit blokk tilsvarer et nettverk med 255.255.0.0 som nettmaske.
255.255.0.0 ser slik ut binært: 11111111.11111111 .00000000.00000000
Tell antall 1'ere og du vil se at det er 16 bits. Denne nettmasken tilsvarer 65534 addresser.
