Bytte clutch på Golf
Takker...tipper du...? Hvor mye koster kun deler, da?
6116942[/snapback]
Delene skal vel ikke koste mere enn 2-3 k mens det er selveste arbeidsutføringen som koster penger. De skal jo ha sykt mye for en verkstedstime. :thumbdown:
VW Golf 1997-modell 1,6 Joker. Hvor mye koster det, ca?
6113928[/snapback]
Er du på flere forum eller? :)
Men som sagt, delene koster rundt 2000 kroner, jobben varierer litt hva det koster alt etter hvor du gjør det.
6118096[/snapback]
Hehe, bare ett til :cool:
takker alle her for svar. Skal se hva vi kan få gjort her, kan sikkert få ordnet dette utenom verksted :p
Sånn mens vi er inne på det. Hvor mye arbeid er det å bytte selv på en toer?
Ut med motororen, av med kassa, ut med gammel clutch, inn med ny clutch, på med kassa og inn med motoren?
6119658[/snapback]
man trenger da ikke ta ut motoren for å bytte clutch
Det er ikke nødvendig å ta ut motoren. Jeg har byttet cluch på 3 stk golf II og bruker ca 4 timer på jobben i garasjen hjemme uten bukk. Fremgangsmåten er som følger:
* Løsne drivaksler fra girkassen
* Løsne stag/wire for giroverføringene.
* løsne ledning på ryggelysbryter og speedometerwire, NB: var forstiktig med speedowiren så tannhjulet på enden ikke faller ned i kassen.
* sett en jekk under bunnpanna på motoren, løsne venstre motorfeste.
* Løsne bolter mellom motor og girkasse + starter + fremre motorfeste
* senk motoren og vri den litt fremmover slik at girkassen peker på skrått fremover og nedover, ta ut girkassen.
* bytt clutch
* moter i motsatt rekkefølge
