airone Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Jeg har et prosjekt på gang, og skal bygge en PC for presentasjonsbruk, og den skal stå i et rom der det normalt sett ikke eksisterer annen støy. Det er derfor et poeng at PC'n skal være så stille som mulig også. Selvfølgelig kan man bygge på Pentium M el. men jeg tror det er mer å hente pr.krone på å bygge på mer tradisjonelle løsninger. Spørsmålet blir da: Hvilke komponenter er mest støysvake, samtidig som de gir ytelse pr krone, og kan kjøre tunge grafikk/video-presentasjoner? Lenke til kommentar
Zar09 Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 du kan jo gjøree det enkelt og greit å bygge deg en vanlig pc, evt med et mindre kabinett. eller så kan du kjøpe deg en tynnklient. Men det billigste er nok å sette sammen en helt vanlig pc, kjøpe lydisolerende matter ca 2-4 mm tykke fra Biltema, og sette inn noen stille vifter fra feks. Microplex. Men selvfølgelig, dyrere løsninger som vannkjørlig er evt et annet forslag Lenke til kommentar
Løve Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Er jo ikke så mye for en svær kjøleblokk heller... putt den på CPU og en støysvak 120mm vifte på laveste turtall til å blåse kabinettluft i ønsket retning. Lenke til kommentar
airone Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 Er jo ikke så mye for en svær kjøleblokk heller... putt den på CPU og en støysvak 120mm vifte på laveste turtall til å blåse kabinettluft i ønsket retning. 6113901[/snapback] Jeg så en gang sånn laptop-strømforsyning ment for bruk på stasjonærPCer. Dvs sånn med "klump" på ledningen. Burde jo holde en god del av varmen på utsiden? Er sånt å få kjøpt fremdeles? Og hva med passiv-kjølte komponenter? Med litt overdimensjonerte saktegående vifter burde jo støyen være minimal? Noen anbefalinger på passivkjølte hovedkort, skjermkort og CPUer som passer sammen? Lenke til kommentar
Løve Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Altså, det er ikke slik en PSU fungerer. Hvor hadde du tenkt å plugge ledningen som er ment fra den "strømforsyningen" til pcen? Lenke til kommentar
airone Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 Altså, det er ikke slik en PSU fungerer. Hvor hadde du tenkt å plugge ledningen som er ment fra den "strømforsyningen" til pcen? 6113967[/snapback] Joda. man sender strøm inn i boksen, ferdig omformet. Når man omformer strømmen på utsiden, genereres ikke varmen inni boksen. Så jo, det er en god ide. Lenke til kommentar
Løve Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Um, så det kommer altså kabler ut av den som kobles i pcen? Eller er det en spesiell dings som monteres i pcen som tar imot strømmen og putter den på forskjellige rails? Lenke til kommentar
airone Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 Um, så det kommer altså kabler ut av den som kobles i pcen? Eller er det en spesiell dings som monteres i pcen som tar imot strømmen og putter den på forskjellige rails? 6114081[/snapback] Bingo! Jepp, det monteres en brakett i kabinettet, som man kobler strømkabelen i. Denne fungerer egentlig kun som en fordeler, og downsizing fra feks 19v til de voltstyrkene som skal brukes av komponentene i PC'n. Har sett dette solgt løst, og på en barebone ala Shuttle for et par år siden. Lenke til kommentar
Ahaveland Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Um, så det kommer altså kabler ut av den som kobles i pcen? Eller er det en spesiell dings som monteres i pcen som tar imot strømmen og putter den på forskjellige rails? 6114081[/snapback] Bingo! Jepp, det monteres en brakett i kabinettet, som man kobler strømkabelen i. Denne fungerer egentlig kun som en fordeler, og downsizing fra feks 19v til de voltstyrkene som skal brukes av komponentene i PC'n. Har sett dette solgt løst, og på en barebone ala Shuttle for et par år siden. 6114096[/snapback] Jeg prøver å selge en slik strømforsyning sammen med et VIA hovekort... http://www.bruktmarked.no/annonse.php?a=51313 Lenke til kommentar
