PHP skript som sender XML over til annen server
Hei,
noen som kan hjelpe meg litt her?
Sitter nemlig å studerer hvordan jeg skal kunne få sendt XML informasjon til en annen server (fks. "10.0.0.52:15458").
Output koden bør helst bli slik <ar info="value">, jeg har ikke de argeste peilingen på dette, så derfor jeg spør om hjelp :p vil gjerne den skulle sende flere i samme slengen :) er dette mulig?
Endret av Noxe
Om du har all data i f.eks. et database kan du lage et script som skriver ut et XML-dokument. Så kan du la scriptet på din andre server hente opp denne filen via f.eks. cURL eller file_get_contents. Om jeg forsto spørsmålet ditt riktig? :)
6111958[/snapback]
Det er veldig viktig at det går på den måten jeg sa her :dontgetit: for et server program mottar infoen på den måten. Men jeg skjønner ikke direkte hvordan jeg skal klare dette over PHP?
Det er nesten som telnet, men da vil den ikke svare på hva jeg skriver, så HELP! Jeg vet at XML er tingen, men hvordan jeg skal få dette til er jeg ikke sikker på.
Jeg har et program som sender XML til servern, der bruker jeg en "packet sniffer/editor" og der kommer koden som <cm cmd="talk" msg="Hey">
Og jeg vil ha et php program som gjør dette.(sender koder)
Derfor trår jeg til å få expert hjelp på dette.
Endret av Noxe
6111958[/snapback]
6113951[/snapback]
http://no.php.net/manual/en/ref.sockets.php ?
Det enkleste er vel å bruke fsockopen() og fwrite().
Eksempel:
<?php
$fp = fsockopen('10.0.0.52', 15458);
if ($fp) {
  fwrite($fp,'<cm cmd="talk" msg="Hey" />');
  fclose($fp);
} else {
 print "Could not open socket";
Skal du motta respons også, så må du hive inn:
//etter fwrite.
while (!feof($fp)) {
   print fgets($fp, 128);
Eksempel:
<?php
if ($fp) {
  fclose($fp);
} else {
//etter fwrite.
6115313[/snapback]
Ikke for å jage noen med en kjepp, men er det mulig å få den til å sende en annen melding samtidig? det som skjedde om jeg satt inn ny fwrite, så kom den i samme "pakke". noen måte å skille de?
Må beklage at jeg ikke skjønner helt hva du mener med at du vil skille de, òg sende de samtidig.
Skal du vente på en respons før du skal sende den neste kommandoen?
Skal du sende den neste over en annen socket?
Hvorfor kan du ikke sende de samtidig i samme fwrite?
Når du vil sende XML så bør du bruke soap eller xml-rpc.
Du kan og bruke sockets eller curl men kvifor finne opp kruttet igjen?
Og ja du kan sende mange verdier over på ein gang med sockets. (Den måten som er forklart over av stiber er ikkje slik du bør bruke sockets)
Trådstarter gir veldig lite informasjon om hva som egentlig kjører på serversiden, eller hva dette skal brukes til. Siden han tifeligvis ikke har peiling selv, noe som han også inrømmer, så gi nå stakkaren minste motstands vei intil videre... Jeg er enig i at SOAP sannsynligvis vil være beste løsningen, med forbehold om hvordan programmvare på server er bygget opp.
Og hva er forøvrig galt med min bruk av fsocopen? Det er jo egentlig bare en enklere utgave av:
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
socket_connect($socket, $address, $port);
Hvis trådstarter trenger lavnivå tilgang til sine sockets, så kan jeg gå med på at sockets er veien å gå.
Curl er vel overkill for bare å sende enkle xml strenger til en server. Jeg ville forstått bruken hvis han skulle sende URL requests (derav navnet client url library).
Jeg foreslår at trådstarter utdyper situasjonen litt mer, for å få litt mer enn kvalifisert gjetning til svar...
Endret av stiber
6121969[/snapback]
Vente på respons ja :) det er tingen!
1 respons
2 sendinger fra PHP program
1 respons
Hvorfor spør du?
første er at servern som skal motta gir melding om at den er der, så sender jeg login info, så hva jeg skal legge til\update, så får jeg respons om det ble vellykket.
Dette programmet som sender dette er et program som er skrevet på .NET vet ikke om dette er nyttig informasjon. Uansett hva jeg gjør så vil den IKKE svare meg. Kan ikke fatte hva som er problemet?
