Oppgave i elektroteknikk
Har ei oppgave i elektrotekinkk jeg er usikker på.
(Lengere opp i oppgaven ble spolen i en kontaktor skiftet)
Oppgaven:
"Forklar hvordan du kan måle eller på andre måter bestemme den nye spolens resistans og induktans."
Induktans til en spole:
L= u * N2 * A / l
L=Spolens induktans
N=Antall vindinger
A=Spoleareal
l=Spolelengde
u=Permeabiliteten(H/m)
Da kan vi bestemme induktansen ved å forandre spoleareal, lengde og vindinger?
Induktansen forandres vel ikke etter frekvensen?
Hvordan bestemmes en spoles resistans? (forandres denne etter frekvensen)
Eller er resistansen i spolen konstant, uten fysisk påvirkning?
Hva med å måle dette? Induktans kan vel ikke måles? Måler vi spolens resistans ved å sette et Ohmmeter på spolen?(eller måler vi da et resultat av resistansen og induktansen?)
En del spørsmål her :p
Den enkle måten:
Bruke et måleinstrument som kan måle induktans.
Alternativ måte 1:
- Regn om resonansformelen for kondensator og spole seriekoblet sånn at du får formelen for L.
- Sett spolen i serie med en kondensator som du allerede vet størrelsen på. Bruk en signalgenerator og et osciloskop. Legg merke til frekvensen når spenninga over koblinga er på sitt laveste. Da kan du regne ut induktansen.
Alternativ måte 2:
Som i forrige alternativ, men du bruker en motstand istedet for en kondensator og så prøver du å finne fasedreiningen ved en kjent frekvens.
6111214[/snapback]
Ja, man kan bestemme induktansen ved å forandre spoleareal, lengde, antall vinninger og også ved å ha forskjellig materiale i tråden og mellom vindningene.
Induktansen, er ett utrykk for hvor "stor" spolen er og vil ikke forandres med frekvensen, da denne er konstant på samme måten som resistansen i andre passive komponenter.
Eller er resistansen i spolen konstant, uten fysisk påvirkning? Hva med å måle dette?
6111214[/snapback]
Spolens resistans er spolens likestrømsmotstand, og her er det kun materialet i viklingene og selvsagt lengden på viklingen som har noe å si. Dermed vil resistansen være konstant. Resistans måler vi med ohm-meter.
6111214[/snapback]
Induktans kan ikke måles direkte, men det finnes apparater som kan gjøre dette. De kalles da ofte reaktans-meter, da det er det de egentlig måler. Og så regner de ut induktansen/kapasitansen etterpå. Ett ohmmeter vil, som sagt lenger opp, kun gi deg resistansen i spolen.
Motstanden i en spole er Z, impedansen. Denne finner vi ved å ta resistansen (som vi måler med ohm-meter) sammen med reaktansen (som man regner ut ved formelen 2Pi*f*L, hvor L er induktansen). Z = sqrt((Xl^2)+(R^2))
Altså er ikke induktansen ett mål på vekselstrømsmotstanden i en spole, da denne vil variere for frekvensen og heter reaktans.
