Åpne porter i router
får ikke uploadet noe serlig på torrenter siden jeg ikke har åpnet noen porter på routeren..
aldri gjort det før og sjønner ikke helt hvordan jeg skal gjøre det :ermm:
Må ha statisk ip-adresse osv, men blir ikke gyldig.. og fatter ikke en dritt av port-åpner opplegget til d-link..
noen som hadde giddet å hjelpe meg med å få til dette?.. gi meg en instruksjon elns?
er en D-Link DI-524
og det er snakk om lovlige torrents..
mvh. Complexity
Dersom du har aktivert uPNP på routeren, og definerer en port på 1024 eller høyere, skal dette gå.
I stedet for å sette opp en port, f.eks. port 300/tcp til din interne IP, gjør uPNP jobben automatisk.
Husk å aktivere uPNP i programmet også.
6111112[/snapback]
hæh? :!:
var den jeg ikke fikk til :hmm:
edit: bruker µTorrent :thumbup:
Endret av complexity
har prøvd nå, og denne gangen gikk det.. fikk åpnet og alt ifølte portforward..
men porten er ikke åpnet..
må vel prøve enda en gang på samme port da..
Attempting connect to: 88.91.129.*** port 36212
Fail!
Å skru på uPNP er unødvendig. En sikkerhetsrisiko er det også.
Har du softwarebrannmur på pcen?
Om du ikke har det, bør du jo vurdere å kjøpe deg en ny router.
6151349[/snapback]
har den avslått no.. sp2 brannmuren
6151393[/snapback]
Har slått på uPNP...
6151393[/snapback]
UPnP er genialt, og "sikkerhetsrisikoen" er minimal.
6151469[/snapback]
så det er en sikkerhetsrisiko?.. har vel ikke så mye å si?
btw: virker enda ikke som porten jeg har åpnet i routeren og i modemet er åpen..
Noen mener det. "Problemet" er at UPnP ikke krever noen form for autentisering, så hvem som helst på nettverket ditt kan åpne en port til sin maskin. Et virus/trojan kan altså benytte seg av det for å åpne usikrede porter til din maskin.
Dette er først og fremst et problem om UPnP er aktivert på et større nettverk med usikrede maskiner. På et hjemmenettverk med kanskje bare et par maskiner tør jeg påstå det ikke er noe problem, så lenge man er bevisst hva som kan skje, og at man
kontinuerlig patcher programvaren sin.
Om UPnP krevde passord og mer administrasjon for å bli brukt så hadde det vært poengløst å bruke det i det hele tatt. Hele meningen er at ting skal fungere uten noe styr,
derav navnet "Universal Plug and Play".
Har åpna den porten i routern og i modemet... fortsatt ikke connectable..
hjelp..
6150952[/snapback]
Hva slags modem er det har?
Er det et ruter-modem der du også må åpne porter?
I så fall må du (kanskje) operere med 2 forskjellige forwarding-adresser:
1. D-Link-ruteren blir tildelt en IP-adresse av ruter-modemet. Det er denne adressen du må skrive inn i oppsettet for port forwarding i ruter-modemet.
2. PC'en blir tildelt en IP-adresse av D-Link-ruteren - eller du setter opp en statisk IP-adresse i PC'en som matcher det subnettet D-Link-ruteren opererer med. (Ofte 192.168.1.x e.n.s.) Det er denne IP-adressen du må skrive inn i oppsettet for port-forwarding i D-Link'en.
Når du har 2 rutere blir ting nesten mer enn dobbelt så komplisert ...
Har du router-modem og router så lønner det seg å sette router-modemet i bridge...  Greit  å skrive hva slags utstyr man har i første post, ellers så blir det å famle i blinde.
6159581[/snapback]
Skal ta å se hva de heter når jeg kommer hjem..
Modemet tror jeg heter thomson 310 elns.. kan sjekke
Routern heter D-Link di-24..
men er usikker.. sitter på skolen nå..
ble foresten veldig avansert det dere snakker om :(
6160069[/snapback]
Det er som med de fleste tekniske ting; det svever en del faguttrykk gjennom lufta, og det kan til tider gjøre noen og enhver litt usikker, særlig hvis en ikke har puslet litt med det fra før.
Det som muligens er ditt største problem er at du faktisk er tilkoblet internett gjennom 2 rutere: fra PC til D-Link, fra D-Link til Thomson, og derfra ut på det store internettet.
Fra PC'en og ut går det greit; PC'en sender data til D-Link, og D-Link sender videre til Thomson, som igjen sender videre til din internettleverandør, osv.
Men hva med data som kommer den andre veien? Thomson-ruteren (ruter-modemet) vet ikke om din PC, så den må settes opp til å sende data til D-Link, som igjen må settes opp til å sende data til din PC.
Du kan slå av ruter-funksjonen i Thomson-boksen - det er dette som menes med å sette ruter-modemet i "bridge mode". Da vil Thomson-boksen oppføre seg som et "dumt" modem, en signal-omformer mellom telefonlinjen og D-Link-ruteren. All logon-informasjon som du tidligere har lagt inn i Thomson-ruteren, må du nå legge inn i D-Link-ruteren.
6162234[/snapback]
Må jeg da fikse alle internett instillingene og alt i modemet på nytt i routeren?
har telenor adsl, og fikk modemet da vi bestilte bredband for en god stund tilbake..
bruker egentlig bare routern fordi vi også har laptop i huset som vi har trådløs internett på..
6162234[/snapback]
6162348[/snapback]
Ah! Her kommer "tilståelsene" rullende på løpende bånd ...!
For det første: Ja, da må du "fikse alle internett instillingene og alt i modemet på nytt i routeren".
Men det er en vei rundt det, og da trenger du ikke endre noe i Thomson-ruteren, bortsett fra det med port forwarding, da.
Det går nemlig fint an å bruke D-Link som et trådløst aksesspunkt for laptops osv., uten å bruke ruterfunksjonaliteten i den. Du kan også bruke de andre LAN-portene i D-Link; det blir omtrent som en vanlig switch.
Dermed blir Thomson eneste ruter i nettverket ditt, og det er der du må legge inn port forwarding settings.
Men det er noen ting du må gjøre for å få dette riktig satt opp, og det må gjøres i riktig rekkefølge.
1. Koble PC'en med kabel til Thomson. Opprett internettforbindelse. Finn ut hvilket subnett Thomson bruker. (Det ser du på IP-adressen som PCen har fått, og på PC'ens gateway-adresse = IP-adressen til Thomson-ruteren som PC'en bruker.) Noter nettmasken også. (Som regel 255.255.255.0)
1b. For at dette skal virke, må PC'en være satt opp til å motta IP-adresse automatisk (via DHCP). Du kan evt. tildele PC'en en statisk adresse igjen senere.
2. Gå inn på Thomson-ruterens web-side og se etter DHCP-settings. Vanligvis er slike rutere satt opp til å dele ut IP-adresser innenfor et bestemt område. Noter ned dette. D-Link skal senere få en statisk adresse som ligger innenfor det subnettet som Thomson-ruteren bruker, men utenfor det området DHCP-serveren (i Thomson-ruteren) benytter.
So far, so good. Hittil har du ikke endret på noe, så da har du vel ikke ødelagt noe heller ...
3. Koble PC'en fra Thomson-ruteren. Slå av PC'en.
4. Koble PC'en med kabel D-Link-ruteren. D-Link-ruterens WAN-port (internett) skal ikke være tilkoblet noe som helst. Slå på ruteren og PC'en.
5. Gå inn på D-Link-ruterens web-side. Finn en statisk IP-adresse som D-Link kan bruke (Se 2 ovenfor) og skriv inn denne på riktig sted. Skriv inn riktig nettmaske også - den som Thomson-ruteren bruker. Dette vil være D-Links IP-adresse på LAN-siden, og det er her du vil finne den igjen hvis du senere skal endre på oppsettet for trådløst LAN osv.
6. Restart ruteren og restart PC'en. Sjekk at du finner igjen D-Link-ruterens web-side på den adressen du oppgav.
7. Gå inn på D-Link-ruterens DHCP-oppsett.
Slå av DHCP-serveren!
8. Koble PC'en fra D-Link-ruteren.
Hvis du vil gi PC'en en statisk IP-adresse, så kan du f.eks. gjøre det nå, men husk å velge en IP-adresse utenfor det området som Thomson-ruterens DHCP-server benytter. Slå av PC'en.
9. Koble en av D-Link-ruterens LAN-porter til en av Thomson-ruterens LAN-porter med en vanlig nettverkskabel. Koble PC'en til en av ruterne - det spiller ingen rolle hvilken, men Thomson er mer "direkte". Slå på ruterne, slå på PC'en.
Nå skulle du både kunne komme ut på internett og aksessere web-sidene til både Thomson-ruteren og D-Link-ruteren, på hver sine adresser.
10. Sett opp port-forwarding på Thomson-ruteren til din PC med statisk IP-adresse, og du er i mål.
(Med forbehold om skrivefeil og logiske/tekniske blundere. Jeg vet at dette går an, men det kan hende jeg har beskrevet det litt feil ...)
Steikje været før ett svar..
får ta å se om jeg får til det der da :)
men:
Koble en av D-Link-ruterens LAN-porter til en av Thomson-ruterens LAN-porter med en vanlig nettverkskabel..
Thomsom modemet har bare en utgang, så du mener den da eller??
btw: info fra tidligere:
Modem:
Thomson Speedtouch 610i
DSLBA624MP
Router:
D-Link DI-524
edit: leif
men:
6169413[/snapback]
Ta et skritt av gangen ...
Jeg trodde Thomson-ruteren din hadde 4 LAN-porter (- my mistake -), men hvis den bare har 1, så er det den du må bruke. Hvis du skal koble flere maskiner til nettverket, så må du plugge dem inn i D-Link'en. (3 ledige porter, om jeg ikke teller feil.)
