MASTER OG SLAVE
Master er førsteprioritet. (jumern på 1)
Slave er andreprioritet (ingen jumper)
6118734[/snapback]
Det er ingen fastit på hvor jumperen skal plasseres! Dette varierer veldig fra produkt til produkt ;)
Endret av Falcon_
På en IDE-tilkobling der du har mulighet til å koble på to enheter (harddisker, DVD-ROM'er osv) må det defineres en master og en slave.
Enten setter du dette manuellt ved å flytte fysisk på jumpere (små kontaktbroer-som binder sammen pinner på baksiden av enheten, der du setter inn IDE-kontakten). Ellers så kan du la jumperen stå på cable-select (som regel slik de kommer som default, så vil den fysiske plasseringen av enheten på kabelen bestemme om den er master eller slave).
Ellers har det ingen invirking på f.eks. ytelse om det er master eller slave på enheten.
-Stigma
Gjest
