MrBjoern Skrevet 15. mai 2006 Del Skrevet 15. mai 2006 Har kjønt såpass at jeg må kompilere programmet, men hvordan? Har prøvd litt forskjellig, men får det ikke til. Noen standard måte og gjøre dette på i alle distroer eller er det litt forskjellig? Skal instalere C-torrent nå, og noen ftp greier seinere og det er så irriterende og ikke få det til. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 15. mai 2006 Del Skrevet 15. mai 2006 tar -zxf filnavn.tar.gz cd filnavn make også avhengig av distro sudo checkinstall eller su - checkinstall eller su - make install Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 15. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2006 forstår det fremdeles ikke jeg. skal jeg bare skrive inn tar -zxf ctorrent-1.3.2.tar.gz? (Vis det er sånn det er så virker det ikke) Må jeg skrive inn stien til fila? Er bare litt vanskelig første gangen. Lenke til kommentar
Trynemjoel Skrevet 15. mai 2006 Del Skrevet 15. mai 2006 Du må være i riktig directory som din .tar.gz-fil når du skal pakke den ut, ja. Lenke til kommentar
Palme Skrevet 15. mai 2006 Del Skrevet 15. mai 2006 Bare åpne terminalen din og gå til plassen du har lagret *.tar.gz filen din. For å pakke filen opp (den er altså nedpakket) skriver du: tar -zxvf (navnet på filen) Da kommer det en ny mappe som du da går inn i. Når du er inne i den nye mappen som du har pakket opp er det veldig greit å lese README, eller INSTALL filene som nesten alltid følger med. Lenke til kommentar
arokh Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 tar -zxf filnavn.tar.gzcd filnavn make også avhengig av distro sudo checkinstall eller su - checkinstall eller su - make install 6108282[/snapback] 1. Man må som oftest generere en Makefile med ./configure først. 2. Som du sier er checkinstall avhengig av distro, men du bør gå ut i fra at han ikke har det. 3. "su -" vil skifte katalog til /root, så om han kjører "make install" der vil det skje fint lite. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Du har så rett så rett Gikk litt fort i svingene der! Lenke til kommentar
arokh Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 Vil anbefale å angripe oppgaven slik om du vil lære noe: 1. Se om det ikke fins en ferdig-lagd pakke av programmet for din distribusjon, start på distribusjonens hjemmeside, deretter prøv google. 2. Pakk ut .tar.gz filen, kjør "man tar" for instruksjoner. 3. Skift katalog til den nylig utpakkede kilde-katalogen. 4. Se om det ligger en README eller INSTALL fil der (gjør vanligvis det), og les den. 5. Kjør "./configure" om det eksisterer (om du vil kan du bruke ./configure --help for å se hvilke opsjoner du kan bygge programmet med). 6. Kjør "make". 7. Kjør "make -n install" for å se hva som vil skje om du prøver å installere det. 8. Kjør "make install" når du er sikker på at det er det du vil. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 Men hvordan velger jeg hvem mappe jeg skal til? Nå står det at jeg er i "[mrbjoern@localhost ~]$" Skal jeg bare skrive "home\mrbjoern\Andre programmer\ctorrent-1.3.2"? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) skriv cd path/to/folder , et tips er å bruke TAB-knappen når du har skrevet litt, da fullføres resten av fil/mappe-navnet, og da blir det også garantert ikke skrivefeil. Endret 16. mai 2006 av LessThanJake Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 17. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2006 hmm... nå tror jeg ta jeg nesten har fått det til. er bare at fila(filene) ikke vil instalere riktig. Har gjort som det stod i readme fila og instalsjonen starta. Men helt på slutten står det at det skjedde noe feil. Er det pga av distro eller fordi jeg har gjort noe feil? Gjorde det slik: 1.Skrev inn stien til filene. 2.skrev inn stien + ./config 3.skrev inn stien + make install Her kommer feilen. (Det neste jeg skal gjøre er og skrive hash(vis jeg ikke har lest feil) og etterpå stien + ctorrent -h Er dette feil? Lenke til kommentar
wil Skrevet 17. mai 2006 Del Skrevet 17. mai 2006 Hei. Hvilken Distro kjører du? Det må da være enklere måte å installere programmene enn å installere tar.gz pakkene? Kjører du Ubuntu eller? Hvis ja kan du installere .deb pakker. Det er enklere å installere også trenger du vel bare en kommando for installere dem. I Slackware bruker man tgz og der bruker man en kommando for å installere programmene. Det er kjempe enkelt. Det forutsetter at du også har tgz pakker da. Hvis det er Ubuntu kan du bruke DEB pakker. De installerer du slik: Gå til mappa som du har programmet i f. eks sånn: cd /home/halvis_92 så skriver du: dpkg -i filename.deb da blir den installert. Lykke til. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 17. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2006 kjører på fedora core 4 nå. (vurderer og byte til 5 snart, eller ubuntu. Får se) Tror jeg venter litt med ctorrent nå, må få ned en ny dvd med distro fra fedora. (Gamle dvd'en ble ødelagt og jeg har ikke backup på maskinen) Så jeg skal nok prøve igjenn litt senere. Og tusen takk for alle svar Lenke til kommentar
wil Skrevet 17. mai 2006 Del Skrevet 17. mai 2006 Fedora bruker RPM den, og det er enda enklere å installere. Det RPM programmene er egentlig bare å klikke på ikonet og installere. Det var iallefall sånn det var sist jeg prøvde Fedora. Her finner du iallefall Fedora 5 DVD`en: ftp://distro.ibiblio.org/pub/linux/distri...ore/5/i386/iso/ Der ligger DVD`en, men jeg husker ikke hvor stor hastighet du får der, men jeg mener du skal få ganske så bra hastighet på den serveren. Lykke til. Lenke til kommentar
arokh Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 (endret) Kjør følgende kommando: yum install bittorrent Og du får den originale bittorrent klienten som også har en kommandolinje versjon; bittorrent-curses. Ctorrent har ikke vært oppdatert på to år, så jeg vil regne med at den er utdatert nå. Endret 18. mai 2006 av arokh Lenke til kommentar
olear Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 http://www.rahul.net/dholmes/ctorrent/ (Videreutviklet under navnet Enhanced CTorrent) Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 da tror jeg BT skal hvere i boks, det nye problemet er en fil fra no-ip.com trenger den for og sette opp no-ip domene vis jeg ikke har lest feil. jeg skriver dette: su - Passordet - /home/mrbjorn/AndreProgrammer/noip-2.1.1 (som er stien til no ip greiane. - make (og jeg begynner og kompilere fra ctorrent fila. noe feil der? Eller må jeg gjøre noe spesielt for og resette og starte på nytt? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 Lek deg litt med komandoene: ls cd pwd Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 Aha... Nå virker det (tror jeg) Lenke til kommentar
