Hvordan lage en box i en PictureControl?
Hei :)
Hvordan får jeg laget en boks i en picture kontroll der brukeren klikker skal høyre jørne være. Så kommer resten av seg selv. Er det også mulig og få til at man selv kan dra opp størrelsen på boksen med musa?
Kanskje noe så som dette?
Option Explicit
' De ulike koordinatene til rektangelene
Private Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
' Hvilken boks brukeren for øyeblikket redigerer
Private CurrentIndex As Long
' En array som inneholder alle nåværende bokser
Private aBoxes() As RECT
Private aCount As Long
' Legg til en ny boks
Private Function AddBox(refRect As RECT) As Long
    ' Realloker array til å passe antallet med bokser
    ReDim Preserve aBoxes(aCount)
    ' Sett verdiene
    LSet aBoxes(aCount) = refRect
    ' Returner indeksen til den nyskapte boksen
    AddBox = aCount
    ' Øk teller
    aCount = aCount + 1
End Function
' Tegner alle retangler i bildeboksen
Private Sub DrawAll(refPicture As PictureBox)
    Dim Tell As Long
    ' Fjern alle tidligere opptegniner
    refPicture.Cls
    ' Gå gjennom alle elementer, ...
    For Tell = 0 To aCount - 1
        ' ... sett tegnemåten (makrerte elementer tegnes med strekete linjer - kan forandres siden)
        refPicture.DrawStyle = IIf(Tell = CurrentIndex, vbDot, vbSolid)
        ' Tegn rektangelet i bildeboksen
        refPicture.Line (aBoxes(Tell).Left, aBoxes(Tell).Top)-(aBoxes(Tell).Right, _
        aBoxes(Tell).Bottom), refPicture.ForeColor, B
    Next
End Sub
' Benyttet kun for å forenkle initialiseringen av en Type
Private Function CreateRect(Left As Long, Top As Long, Right As Long, Bottom As Long) As RECT
    ' Initialiser rektangel
    With CreateRect
        .Left = Left
        .Top = Top
        .Right = Right
        .Bottom = Bottom
    End With
End Function
Private Function IsValid(ByVal Index As Long) As Boolean
    ' Returnerer hvorvidt den angitte indeks befinner seg i arrayen
    IsValid = CBool(Index >= 0 And Index < aCount)
End Function
Private Sub picBoard_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    ' Lag en ny boks om angitt
    If Button = 1 Then ' Venstre musetast
        ' Lag en ny boks på denne lokalisasjonen
        CurrentIndex = AddBox(CreateRect(CLng(X), CLng(Y), CLng(X), CLng(Y)))
    End If
End Sub
Private Sub picBoard_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    ' Dersom det nåværende markerte elementet er gyldig og en musetast nedtrykkes, ...
    If IsValid(CurrentIndex) And (Button = 1) Then
        ' ... sett de to andre koordinatene i bildeboksen.
        With aBoxes(CurrentIndex)
            .Right = X
            .Bottom = Y
        End With
        ' Tegn alle bokser
        DrawAll picBoard
    End If
End Sub
Private Sub picBoard_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    ' Dersom vi har en nåværende markert boks, ...
    If IsValid(CurrentIndex) Then
        ' ... er det opplagt at brukeren er ferdig med seleksjonen. Avmarker.
        CurrentIndex = -1
        ' Tegn alle bokser
        DrawAll picBoard
    End If
End Sub
Private Sub picBoard_Paint()
    ' *** Ikke nødvendig dersom du har picBoard.AutoRedraw = True ***
    DrawAll picBoard
End Sub
Nå var du nokså uklar i hva du ønsket å bruke dette til, så jeg satset på at ikke ønsket en tegneprosedyre, men heller lage "reelle" objekter som siden kan markeres, redigeres og slettes.
Ja, og her har du et eksempel på dette i vb 6:
Sett en picturebox (picture1) på formen. Nede i høyre hjørne av picture1, sett en picturebox (picture2) som en liten firkant med f.eks. backcolor = vbred. Lim så inn koden nedenfor. Kjør prosjektet, venstreklikk formen, og picture1 dukker opp som du vil ha den. Holde musa nede på den røde picture2 og trekk som du vil. Du ser picture1 sin størrelse endrer seg. Venstreklikk formen på nytt, og picture1 dukker igjen opp som du vil ha den. Høyreklikk formen, og picture1 forsvinner, venstreklikk formen etc.
Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Const HTBOTTOMRIGHT = 17
Private Sub Form_Load()
Picture1.Visible = False
Picture2.BackColor = vbRed
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = 1 Then
Picture1.Left = X - Picture1.Width
Picture1.Top = Y - Picture1.Height
Picture1.Visible = True
Else
End If
End Sub
Private Sub Picture1_Resize()
Picture2.Left = Picture1.Width - Picture2.Width
Picture2.Top = Picture1.Height - Picture2.Height
End Sub
Private Sub Picture2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
ReleaseCapture
SendMessage Picture1.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTBOTTOMRIGHT, 0
End Sub
