Kan jeg bruke DDR-DIMM PC3200?
marcus
Lurer på om jeg kan bruke DDR-DIMM PC3200 RAM på et hovedkort som egentlig
bare støtter opp til DDR-DIMM PC2700?
Er det sånn at det vil fungere som om det er PC2700 RAM som sitter der,
eller vil det ikke fungere?
Kan få kjøpt 1GB med DDR-DIMM PC3200 billig nå, derfor jeg lurer...
PC3200 betyr bare at brikken er godkjent for opptil 400 mhz effektiv hastighet.
Du kan kjøre den på nesten hva du vil mellom 200-400 mhz effektiv hastighet, ved å stille RAM-divider, FSB osv.
6106947[/snapback]
Så jeg må gjøre noe spesielt for at den skal fungere? Eller er det bare plug&play
for å få max effekt på oppsettet mitt?
