Hva synes DU om denne siden? (gi meg kritikk og t)
ja, hva synes du? hva kan jeg gjøre bedre? tenker hovedsaklig på design biten, farger osv. hva synes dere? hva kan jeg gjøre for å få det bedre?
http//www.Alkine.net
se bort ifra Din IP-Adresse er: , skal se hva jeg velger å gjøre med den.. tenkte også å få inn en shoutbox i høyre nedre hjørne... men vet ikke jeg...
Endret av vargaz
Var da Svært lite på den siden.
synes heller du skulle bruke html og css uten å gå veien om imageready..
så slipper du en hel haug med tables.. og dette
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
Ser heller ikke banneren på toppen
les mer på W3Schools
Endret av JFTech
Headeren er flash, right?
Kva skal dei som ikkje har flash gjere då? Du kan ikkje berre drite i dei.
Det var kanskje litt mykje grått, og eg har ikkje interesse at å vite ip'en min.
Serriøst, er du sponsa av Konami?
- MARGIN! Teksten ligger nesten oppå kanten. Legg til 15-20px margin, så blir det mye bedre.
- Ikke bruk "Times New Roman" til websider. Selv liker jeg godt å bruke "Treebuchet MS" til brødtekst.
- Lite innhold?
- Jeg har ingen behov for å vite IP'en min
- Synes det var litt "overkill" å bruke flash på headeren. Flash på slike informasjonssider kan mange ganger være en "uting", flash kan dog være fint på portefølje-sider o.l. Men, hvis du absolutt vil bruke flash ville jeg kostet på siden en mer dynamisk meny.
- Du bør ha mouseover på linkene
Karakter:
1 Chuck Norris
Endret av EvoZ
6107359[/snapback]
Starter med å svare deg.. HVA I HELVETTE skriver jeg øverst? du skal drite i den ip saken.. flash.. altså det er flash og det forblir flash! men det kommer til å komme en non-flash og en flash verson.. som en pre-index
Til alle dere som kommenterer IP.. les hva jeg skriver.. kodingen kan dere også se bort ifra.. det jeg vil vite er.. HVA synes dere om siden design messig.. burde jeg ha valgt andre farger osv.? eventuelle tips... rollover? hvordan fikser jeg det? lese om det på w3..?
Alltid like koselig med sånne kommentarer :\
Det han prøver å si er at flash her er totalt overkill!
Kunne vel gjort det samme med et gif bilde, men selve efekten her er såpass stygg at jeg ville ikke brydd meg med det.
pre-index er en rask måte å miste 40-70%* av potensielle surfere.
*tallene er hentet ifra Mitt Hode™, men stemmer nok sån ca
Design:
* Stort og klompete
* 3 stygge gråfarger som jeg ikke ser sammenheng mot header eller annet
* Stygg header i flash har absolutt noe med design å gjøre
* Store klompete reklamer
Hvordan skal vi kunne hjelpe deg med å fikse rollover når koden er så grusom?
Endret av orsus
6112970[/snapback]
ekke no side som akkurat skal hente hits, er en side som det skal hentes en karakter på.. og læreren ser vel hovedsaklig på designen.. tror han har lite peil på koding osv. for det er umulig å få noe hjelp...
6107359[/snapback]
6112935[/snapback]
Ingen vits med flash på en sånn side da. For hver gang noen laster inn sider må de laste inn en tung flashheader. Hvis du absolutt MÅ bruke flash kan du i det minste gjøre mer utav det som f.eks å legge en mouseover på linkene. Hadde flahgreiene vært über-fancy slik at jeg omtrent hadde falt ut av stolen hadde det vært noe annet.
Uansett, hvorofr fjerner du ikke bare den ip-greien da?
Litt mer kritikk:
+ Klumpete og kjedelig design
+ For grått, misforstå meg rett grått kan være pent hvis det er gjennomført.
+ Knapper som ikke passer inn i det hele tatt
Endret av EvoZ
pga. at jeg har vært hjemme og ikke orket å gjort noe? altså ip saken skal bort, det er ikke noe tvil.. men det var bare for å se om den funket.. uansett synes du jeg bør gjøre mer utav flashen? jaja.. vi får se..
* Savner en rollovereffekt på knappene i menyen øverst.
* De samme knappene gir meg en følelse av litt hardt komprimert jpeg.
* Jeg synes de forskjellige boksene i gråtoner flyter litt inn i hverandre, kanskje prøve en ramme eller noe rundt de for å skille de litt?
* Reklamen passer veldig dårlig, den tar for mye plass og passer ikke inn i designet.
vargaz: Kvifor høyrer du ikkje på kva vi seier? Viss noko av resposen vi gir deg ikkje er god noko for det, kan du holde kjeft, eller rykke og reise.
Uansett kor fast du står på at falsh er "kult" her, så er flash overkill for ein enkel meny, og du kunne like enkelt gjort det med HTML+CSS.
Anyway, fargene er keisame, og du burde freshe dei opp litt.
Visst du ikke ser, så er flash borte, visst du ikke ser så er fargene blitt byttet om på.
Tekniske ting orsus, som at teksten er et bilde trenger du ikke å bry deg om orsus.. ettersom at dette bare er en testside ennå så har jeg ikke orket å slicet ut mer enn strengt tatt nødvendig...
Synes gråfargen på bakgrunnen (helt bakerst) er stygg. Hva med et slags mønster, eller en farge, men noe som ikke trekker oppmerksomhet?
6126472[/snapback]
Du er btw. førstemann til å klage på den nye bakgrunnen.. den har falt i smak til de andre som er blitt spurt...
