Noe herjer med maskinen når jeg bruker ftp
Heisann.
Når jeg bruker FTP, laster fra en ftp, eller noen laster opp til min ftp blir hele pcen mogno, den gir error på eth0, pcen blir treigere en sirup. Når jeg starter top ligger pdflush og holder på med et eller annet når en FTP client kjører. Å dette skjedde etter jeg la inn 2.6 kjerne. Kan jeg ha glemt noe eller noe?
Den gir:
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
IO_support   =  0 (default 16-bit)
unmaskirq    =  0 (off)
using_dma    =  0 (off)
keepsettings =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
readahead    = 256 (on)
geometry     = 19457/255/63, sectors = 312581808, start = 0
/dev/hda:
setting 32-bit IO_support flag to 3
setting unmaskirq to 1 (on)
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
IO_support   =  3 (32-bit w/sync)
unmaskirq    =  1 (on)
using_dma    =  0 (off)
Det kom da.
problemet ser ut til å være at DMA ikke er aktivert (og kan ikke aktiveres) .. grunnen til det kan f.eks. være at du bruker en generisk driver til chipsettet på hovedkortet
lspci viser hvilke maskinvarekomponenter du har i maskinen, og bruk modprobe & Co. for å sjekke om riktige moduler faktisk er lastet inn ..
på min desktopmaskin gir lspci:
0000:00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
..og jeg bekrefter at riktig driver er lastet:
# lsmod|grep via
via82cxxx              9796  0 [permanent]
hdparm forteller meg at DMA er aktivert:
# hdparm -d /dev/hdb
/dev/hdb:
using_dma    =  1 (on)
..DMA er altså viktig for ytelse, og kan være grunnen til at disken din harker
DMA er slått av på hda.
/dev/hda:
using_dma    =  0 (off)
å lsmod viser bare
Module                  Size  Used by
smbfs                  63800  3
nvidia               4541012  12
ipv6                  251136  121
ali_agp                 6016  0
pdc202xx_new            8576  0 [permanent]
agpgart                29708  2 nvidia,ali_agp
Den viser:
00:00.0 Host bridge: ALi Corporation M1689 K8 Northbridge [Super K8 Single Chip]
00:01.0 PCI bridge: ALi Corporation AGP8X Controller
00:02.0 PCI bridge: ALi Corporation M5249 HTT to PCI Bridge
00:03.0 ISA bridge: ALi Corporation M1563 HyperTransport South Bridge (rev 70)
00:03.1 Bridge: ALi Corporation M7101 Power Management Controller [PMU]
00:04.0 Multimedia audio controller: ALi Corporation M5455 PCI AC-Link Controller Audio Device (rev 20)
00:0e.0 IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c7)
00:0e.1 IDE interface: ALi Corporation ULi 5289 SATA (rev 10)
00:0f.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:0f.1 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:0f.2 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:0f.3 USB Controller: ALi Corporation USB 2.0 Controller (rev 01)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1)
02:06.0 Mass storage controller: Promise Technology, Inc. PDC20268 (Ultra100 TX2) (rev 02)
02:07.0 Mass storage controller: Silicon Image, Inc. SiI 3512 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 01)
02:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:09.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
02:09.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
02:0a.0 Ethernet controller: Sundance Technology Inc: Unknown device 0200 (rev 31)
Men, kan det hjelpe om jeg formaterer disken ?
Den viser:
6112257[/snapback]
Nei. Hvilken distro har du? Kompilerte du kjerne selv?
Det kan være du glemte å ta med en driver.
Mr. Elendig:
Ja, jeg har prøvd den. Men den har ingen drivere innlagt.
olear:
Trenger 2.6 kjerne grunnet 2.4 ikke har alle driverene jeg trenger, å smp støtte.
Men om 2.4 kan få det kan jeg bruke det å.
