Ny gaming-pc - 15k +/-
Hei jeg lurer på om dette er en grei Gaming-PC:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317438
Dette er viktig:
Må kjøre BF2, Q4, UT2004 i minimum 100fps (1024x768) (CS tar jeg som en selv fløge).
Vegas må fungere plettfritt. Jeg bruker PCen til FM ;)
Bør kjøre filmer uten "lagg" eller lignende.
MÅ ha plass til mange spill og fragmovies.
Er det noe denne pc vil klare?
Endret av CheGuevara
Dette er viktig:
6104972[/snapback]
For 15K kan du få bedre pc enn det der. ferdigpakker på komplett er ikke de som gir deg mest for penga.
er ikke så flink på sånt, men sikkert noen andre her som kan sette opp en liste for deg :)
ikke kjøp den pakken der er mitt tips.
hva er det som er dårlig med den?
Og er det mye forskjell på AMD Athlon 4200+ og 4800+?
6105239[/snapback]
Det er en del forskjell på de cpuene ja, men i spill er det skjermkort som teller mest. Opsettet mitt har fordelene: 2GB ram, 2x7900GT i SLI. Men du kan også velge en kraftigere cpu om du vil.
Hilsen,
efikkan.
tusen hjertelig for det svaret ;) blri nok noe som dette:
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939
XFX GeForce 7900GT 520M Xtreme 256MB
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2
Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket
APLUS Case XClio 2, Sidepanel med
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB
Hiper Type-R 580W Blå, 2 Vifter,
XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 eXtreme,
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sølv
NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM
håper det fungerer ;P
6105267[/snapback]
kjøp 2gb ram, 2x1gb ram
kjøp vanlig 7900gt , å betale for xtreme er bortkastede penger. jeg kjøpte vanlig og var heldig 450mhz til 600mhz, med volt-modd 700mhz.
så med 450mhz skal den garantert klare 520 uten v-modd. som er extreme så her kan du spare penger.
Ok så XFX som er billigst er best altså? eller er ikke klokkefrekvens no viktig?
6106396[/snapback]
Forskjell i klokkefrekvens gir litt forskjell, men ikke noe enormt. XFX har gode kort. Jeg har prøvd en litt mindre modell, altså 7900GT fra XFX uten Xtreme, og det var veldig bra. Det var stille og ytelsen var veldig god. Jeg tror du blir fornøyd uansett hvilken du velger, men jeg hadde tatt den fra XFX.
Akkurat denne her virker solid på meg
Skjermkortet på 650MHz og med 300Gb Ram.
De resterende av 15000 kan du bruke på en god skjerm!
Senere stunder kan du kanskje også oppgradere til SLi, kjøpe et master skjermkort - men da vil kanskje ikke strømforsyningen være god nok - uten at det er mitt felt.
Men her er datamaskinen Databutikken PCDELA8
Og kanskje en skjerm av denne typen 940BF eller (CRT) eller Viewsonic
Alle de skjermene der finnes det versjoner opp og ned - med 2,3,4,8 osv ms.
Da kommer du rundt 15000, og kjøper musematte, mus og headset.
