Plecto Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 Har hatt en multi-panel card reader en stund nå og ikke hatt noe problemer helt til nå nyrlig. Helt plutselig når jeg skulle sette inn et MMC kort skjedde det ingenting. Lyset på minnekortleseren lyser ikke grønt og pcer merker ikke at det er satt inn noe kort i det hele tatt. På min datamaskin er det fire "flyttbare disker" som det alltid har vært (hver av dem representerer hver av åpningene til minnekort). Jeg tviler sterkt på at den er ødelaget fordi jeg har ikke gjort noe som helst. Jeg har testet flere minnekort, men USB og Firewire fungerer fint. Tilkoblingene fungerer slik at det går noen ledninger fra kortleseren og ut bak på pcen hvor de da kobles til kontaktene bak. USB (som fungerer) og kortlesingen bruker samme kontakt og ledning så jeg trur derfor ikke at det er noe fysisk galt. Hvis det ene ikke fungerer burde vel ikke det andre fungere hvis de bruker samme kontakt? Lenke til kommentar
uburen Skrevet 15. mai 2006 Del Skrevet 15. mai 2006 Ingen forslag? 6109753[/snapback] Sjekk i enhetsbehandlingen om leseren er aktivert. Eller kjør pcpitstop.com og test pc'en din. Kanskje de finner feilen! Lenke til kommentar
misterspock Skrevet 15. mai 2006 Del Skrevet 15. mai 2006 Har hatt samme problemet med to kortlesere jeg hadde tidligere. Det begynte med at en av kortplassene begynte å bugge, og når jeg satt inn et minnekort hang alt seg. Dro ut minnekortet igjen, og da var alt tilbake som normalt!Først gikk MMC-spalten, så gikk MS-spalten.Sendte det inn til MPX, og fikk ny leser i retur......Hørt om dette problemet ved flere anledninger tidligere..... Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 16. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2006 På enhetsbehandlingen har jeg alle de fire devicene som vises på Min datamaskin under "diskstasjoner". SKal det være noe mer enn dette? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 16. mai 2006 Del Skrevet 16. mai 2006 På enhetsbehandlingen har jeg alle de fire devicene som vises på Min datamaskin under "diskstasjoner". SKal det være noe mer enn dette? 6115554[/snapback] Du kan avinstallere driverne. Starte maskinen på nytt og la Windows reinstallere. Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 17. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2006 Jeg avinstalerte alle sammen og restartet, men oppstarten var som normalt (fikk ikke noe "ny maskinvare funnet") og kortleseren fungerer fortsatt ikke. Driverene er på plass og "flyttbar disk" er fortsatt på Min Datamaskin. Lenke til kommentar
skulibutten Skrevet 17. mai 2006 Del Skrevet 17. mai 2006 Har et liknende problem selv. Men hos meg forsvinner alt sammen fra windows. Eneste løsningen hos meg er å åpne maskina og ta inn og ut igjen den interne usb-kontakta. Da kommer den opp igjen. Men den blir borte igjen etterhvert. Jeg har generelt hatt mye tull med interne kortlesere, er 3 slaget leser jeg har nå. Når jeg plugger inn noen typer kort så fryser hele maskina bla.annet. Kommer ikke til å investere i en ny igjen. Blir i såfall å prøve en ekstern en. Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 17. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2006 Det er det som er problemet. Kortleseren bruker ikke en intern USB kontakt. Det går ledninger fra kortleseren ut ut bak på pcen hvor da en USB kontakt går i panelet bak. Lenke til kommentar
General Musa Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 hei, det er ikke uvanlig at disse slutter å virke. Ofte løser en reinstall problemet...(ikke bare av drivere men hele windows) magnus Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 Må få testet i annen maskin her, jeg begynner å lure... :S Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 14. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2006 Formaterte pcen og minnekort leseren fungerte fortsatt ikke. Var overbevist om at det var minnekortleseren det var noe feil med og byttet den ut. Den nye korleseren fungerer **** ikke den heller. Tenkte at det var noe krøll med BIOS og USB instillinger, men etter utallige USB forrandringer og restarting av både CMOS og "restart to factory deafults" en rekke ganger gir jeg opp. Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor pcen min har sluttet å like minnekortlesere! (Den nye kortleseren kobles direkte til USB kontakten på hovedkortet, kobles ikke i bak i panelet slik som forrige). Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 15. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2006 Problem løst Det var harddisken min :@ Så nå går denne tilbake til produsenten i full fart med en kraftig klage https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=583643&hl= Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 15. juni 2006 Del Skrevet 15. juni 2006 HD har jo absolutt ingenting med MK-lesere å gjøre, så du må ha en meget spesiell maskinl Lenke til kommentar
Plecto Skrevet 15. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2006 Jeg har 3 disker. 2 seagate og en western som jeg låner for backup. Jeg koblet kun western i (skal kjøpe den, instalerte xp på denne) og minnekortleseren fungerte! Koblet så i begge seagate diskene og minnekortleseren var som før, selv om jeg bootet fra xpen på western disken. Etter nå å ha montert over 300 pcer i 1,5 år er det overhodet ingenting som forrunder meg når det gjelder data (opplevde faktisk en gang at pcen startet å fungere etter å ha byttet kabinettet) Lenke til kommentar
