Rimi Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 Fjor: Jeg og en venn satt på kabelstrømper, hadde drivi på en stund og jeg klarte å koble to ledninger feil (vanlige 4-pins). Det hadde seg da slik at strømmen gikk igjennom denne feilkoblede ledningen og videre til harddisken. Ergo, når jeg fyrte opp maskina startet den ei. Eller, den startet men slo seg av i samme sekund. Jeg la harddisken, som forresten er en 120 GB Samsung Spinpoint, på hylla og kjøpte en ny 200 GB. (Meget surt, ja). Har nå behov for en hdd til min gamle data (som var den jeg brukte da det skjedde) så det hadde vært fint om det faktisk var mulig å redde den. Oppsummering; Jeg kortslutta en HDD for ca et år siden ved å koble 2 av de 4 ledningene i en vanlig 4-pins (molex?)-kontakt feil. Så snart jeg plugger inn harddisken starter og stopper maskina på nanosekundet. Hva eksakt har føkka harddisken så krafig at det skjer ved en feilkobling? Er det mulig å fikse? Håper på svar. Alle svar hjelper ;-) Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 Har du prøvd å kopla den normalt igjen og testa? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 Du har vel ikke kortsluttet, men heller gitt disken feil spenning? Slikt er det somregel håpløst å reparere på, om du får tak i et nytt printkort til den så kan du jo bytte, men er nok enklere å kjøpe nytt. Ellers så kan du jo studere kortet å se om det er en sikring / diode som er brent. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 du har ikke kortsluttet noe fra det jeg kan lese, men heller gitt harddisken feil (for høy?) spenning. Dersom du ikke får start på harddisken etter du har koblet den slik at den før riktig strøm igjen, så har du nok svidd noe i elektronikk-kretsene. Det er håpløst å reparere ved mindre du ihvertfall bytter ut hele elektronikk-kortet. -Stigma Lenke til kommentar
Rimi Skrevet 14. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2006 Den fungerer ei med riktig strømtilførsel, og etter svarene å lese tror jeg nok det blir lettere å kjøpe ny. Tusen takk for svar ;-) Lenke til kommentar
