Hjelp til installasjon av Suse
Jeg skal installere SUSE på pc'en min her, men kan ikke mye om Linux. Den skal installeres på en egen partisjon (H). Jeg har valgt Custom partisjonering og valgt at den skal bruke partisjon (H), men så står det også følgende:
Set mount point of /dev/hda1 to /windows/C
Set mount point of /dev/hda5 to /windows/D
osv.....
Er dette riktig eller vil jeg på noen måte slette Windows partisjonene mine?
Endret av gstavdal
Dette vil ikke slette partisjonene nei, men det vil gjøre dem tilgjengelige for lesing (eller også skriving, hvis det er FAT32) i Linux.
Til opplysning:
Primær partisjon 1 på disk 1 = hda1
Logisk partisjon 1 (partisjon 2) på disk 1 = hda5
Bokstavene de monteres under i /windows/ behøver ikke nødvendigvis stemme overens med hva de heter i Windows, det er bare gjetning fra SUSE-installeren.
Nå ble jeg i tvil igjen.
Jeg har følgende partisjoner:
C: D: E: F: G:H:
Windows er på C: men jeg vil ha Suse på H:
Følgende står i Partisjoneringvinduet mitt:
Delete Windows partition /dev/hde1 (16.0 GB) -> Dette er H: disken
Create swap partition /dev/hde1 (1.4 GB)
Create root partition /dev/hde2 (6.0 GB) with reiserfs
Create partition /dev/hde3 (8.5GB) for /home with reiserfs
Set mount point of /dev/hda1 to windows/C
Set mount point of /dev/hda5 to windows/D
Set mount point of /dev/hda6 to windows/E
Set mount point of /dev/hda5 to windows/F
Set mount point of /dev/hda6 to windows/G
Er dette greit, eller må jeg endre på noe?
Nå er det litt krise her. Når jeg starter maskinen kommer det opp;
GRUB loading, Please wait...
Error 22
Ingenting skjer og jeg kommer hverken inn i Windows XP eller SUSE.
Hva er feil?
Edit: Jeg kom meg inn Windows XP ved å følge denne:
http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=292614
Men hvordan skal jeg nå boote til SUSE? Må alt installeres om igjen?
Endret av gstavdal
Jeg har nå forsøkt å reinstallere Suse 10.1, men samme feilmeldinga kommer opp:
Error 22
Noen som vet hvordan jeg kan unngå dette. Jeg har søkt rundt på nettet, men ikke funnet en løsning.
Du kan eventuelt starte innstalasjonscd'en til windows og reparere MBR derfra, men da vil du ikke få tilgang til Suse...
6105149[/snapback]
Ja det har jeg fått til. Men prøver å installere en gang til, og akkurat det samme skjer igjen.
