problemer med apt?
når jeg prøver å kjøre Adept, på kubuntu får jeg denne feilmeldingen:
The APT Database could not be opened! This may be caused by incorrect APT configuration or some similar problem. Try running apt-setup and apt-get update in terminal and see if it helps to resolve the problem.
hadde det ikke på 64-BIT versjonen av kubuntu, så jeg lurer på om det kan være en bad install kansje?
Har du forsøkt å gjøre som den foreslår? apt-get update og/eller apt-setup? Kanskje du kunne poste /etc/apt/sources.list så de som kan {K-X-U}buntu enklere kan hjelpe deg?
6106136[/snapback]
oops! jeg glemte å poste at når jeg skriver apt-setup så veit den ikke hva det er!
