skal nok funke det der..... det sies at det er plass til vanlig psu i det kabinettet hvis det blir krise.
skal du overklokke?
6101542[/snapback]
De kan hende det kan bli litt klokking, men det får vi se.
Takk!!
skal du klokke må du passe på litt, ikke alle m-ATX hovedkort er så glad i det. noe anna og tenke på er at den viften som såre i X-QPACK kabinettet får mye kritikk for og båke noe helt enormt. så det kan vøre lurt og investere i vifte samtidlig
cpu vill kreve 220 watt, spørs om 3.3 og 5 gir dette. og 12 railen gir 200 watt tilsammens?
Nå sa noen det var dårlig kvalitet på psu på kommentar www.hw.no ville ringt å spurt om det er kompatibelt. skal du ha oc i tillegg må du regne til 100 mer watt. ville seriøst gått for noe kraftigere til x2 for oc.
extreme-outervision
-CPU er spesifisert til maks 89W
-Skjermkortet bruker nok en god del mindre enn det
Smør godt på for overklokking så er vi oppe i bortimot 200W (maksimalt) for prosessor og skjermkort
Så det går nok finfint.
Til sammenligning kjører jeg X2 3800+, 4 harddisker, fullt opp med kort og USB-enheter på 350W (Enermax). Dette er riktignok med integrert grafikk (~10W) men det går finfint.
MSI K8NGM2-FID ? overklokke litt ? , dropp det .
The following overclocking options could be found in the BIOS of the MSI K8NGM2-FID:-
# FSB Settings: 200MHz to 250MHz
# PCIe Frequency: 100MHz to 148.5MHz (in 1.56MHz steps)
# RAM Frequency: DDR200, DDR266, DDR333, DDR400
# Memory Voltage Settings: 2.50V to 2.90V (in 0.05V steps), 2.90 to 3.10V (in 0.10V steps)
Overclocking is practically non-existent on the board due to the lack of a CPU multiplier selector, so it doesn't even matter if you have a locked or unlocked processor. The board doesn't even have any CPU and chipset voltage options as well. With a 2.2GHz Athlon 64 3500+ that is already running on an 11x multiplier, our maximum stable FSB overclock came in at 210MHz. This result is a far cry from the 280MHz achieved from the last two GeForce 6150/6100 motherboards we've tested, Gigabyte's GA-K8N51GMF-9 and the WinFast 6150K8MA-8EKRS.
( http://www.hardwarezone.com/articles/view....1869&cid=6&pg=1 )
Endret av syar2003
Bare en advarsel for å unngå å måtte rive ut håret ved forsøk på overklokking.
K8NGM2-FID er ikke bra egnet .
CPU multiplier mangler , og vcore mangler (ingen core-cell) i biosen til dette.
Skal det absolutt has mATX nforce6100/6150 sjekk rebelsheavens
overklokking av Epox mATX 9GF6100-M
9x300 og 10x270 ~ 2.7ghz
http://www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php/...c/38/185/3.html
BIOS opsjoner:
http://www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php/topic/38/188.html
BIOStar tforce versjon av 6100 matx skal også være veldig bra .
http://www.tipidpc.com/viewtopic.php?tid=49143
DFI RS482 Infinity mTAX er også bra .
Quote av Madshrimps :
+BIOS OC tuning features are rich. The board can reach 300 HTT with memory running sync at 1T.
+The OC ability is close to top level OC motherboards.
-no SATA II support
Endret av syar2003
