Hvor mye kan jeg klokke min 2.80GHz Intel Pentium4
Heisann.
Jeg synes min intel pentim 4 2.80GHz begynner å bli litt treig nå. Å vil da prøve og overklokke den ( uten og ødelegge den ). Men det jeg lurer på da, hvor mye kan jeg klokke den med BOXET vifta jeg fikk med den? Jeg har brukt en vifte som er til 2.60GHz, å den funka fint. Så da lurer jeg på. Kan jeg klokke den 200MHz uten dritten går til helvete? Eller bør jeg klokke den noe særlig mindre?
Takker for svar.
Jeg klokket min Intel Pentium 2.4 Ghz til 2.8 uten problemer. Det eneste som skjer hvis du klokker den for mye, så starter den ikke eller så slår den seg bare av hvis den blir for varm. Så du trenger ikke bekymre deg for at den blir ødelagt. Men dersom du ikke skulle få startet den etter du har klokket den opp, så må du resete CMOS på HK. Så er alt tilbake til vanlige innstillinger. (Det kan du se i manual til HK)
Endret av kennense
Det blir feil å sjekke temperaturene i BIOS, i og med at du ikke belaster CPU mens du er i BIOS. Kjør noe sånt som speedfan eller MBM5 mens du kjører prime95 stress test.
6101518[/snapback]
I BIOS belastes faktisk prosessoren mer enn når den er idle i Windows. BIOS støtter nemlig ikke visse funksjoner som avlaster prosessoren. Så temperaturen er vanligvis noen grader høyere i BIOS. Uansett burde en ha et program slik at en kan fmåle load temperatur i Windows, slik du sa.
Endret av kjaks
