Hakking i spill
Hei
Har et problem med hakking i spill. Det er ikke snakk om vanlig hakking på grunn
av for dårlig maskinvare, men mer noe som kommer og går under spilling.
Jeg kan ha svært gode FPS målinger ( > 50) og allikevel oppleve dette.
(PC:P4 3.2 GHZ, 1.5 GB DDR2-RAM, GeForce 6800, Sound Blaster Audigy 2 ZS...)
Dette er voldsomt irriterende, og gjør enkelte spill nesten uspillbare.
Noen spill går derimot knirkefritt. Har spesielt problemer med spill fra EA, som
NFS Hot Pursuit 2, NFS Most Wanted og Fifa-spillene. Dette er spill som PCen min
skulle klare å kjøre uten problemer (i hvert fall med moderate kvalitets-innstillinger).
Å skru på V-sync hjelper noe, men problemet er der fortsatt.
Hvis det er noen kloke hoder der ute som har råd til åssen jeg kan løse dette
problemet ville jeg bli SVÆRT takknemlig! :)
Skjermkortdriverne er nok flunkende nye de og jeg har installert antivirus-
programvare og ad-aware, så det er nok ikke dette som er problemet.
Harddisken er nylig de-fragmentert også, aner ikke hva det kan være jeg...
6100649[/snapback]
Kan det være for lite disk plass på systemdisken?
Det var det for mn del.....
Viritual memory for lite?
bare en tanke...
Mulig det, har igjen ca 4 GB (av 37). Synes det burde holde jeg, men...
6100868[/snapback]
Det burde vel holde det ja.... (nå jeg har 10gb ledig for sikkerhets skyld..hehe)
men..har du emule/azureus og liknende programmer kjørende i bakgrunnen, kan det være problemet...
Hvor mye ram har du da? (edit:1.5 ser jeg...)
Bruker du paging file?
Endret av [email protected]
Nå må jeg innrømme at du bruker ord som jeg ikke har noen særlig kjennskap
til. Har den del programmer kjørende i bakgrunnen ja som hardware-monitor,
plex-tools, antivirus program, muse drivere og diverse andre hardware-
programmer som følger med når man kjøper pc-utstyr.
Prøv og fjerne SpyWare med spyware doctor :innocent:
Etter mangen tester( eg har testet :roll: ) så finner spyware doctor mye meir spyware en Ad-Aware!!
Veit ikkje om du kan fjerna spyware lenger uten at du betalte, men det kunne du før (nå og??) :w00t:
Edit: Velkommen til forumet :p
Edit2: Du kunne prøvd med ein formatering, det hjelper som oftest :D
Endret av DanielKorshar
er mange som har tull med dette nå, tror det er noe windowsupdate fix som fucker opp grafikk kort..
prøv å avinstaller alle updates du har inne
6104473[/snapback]
Jeg hater windows uppdate på ein måte...
Blir så irritert når da e 30 "windows uppdate" i legg til/fjern programer!!
Ellers så annbefaler jeg også at du innstalere alt får windows uppdate :roll:
satse på at du ikkje har pirat kopi då :thumbdown::p
Høres jo litt rart ut at windows -updatene skulle kødde til grafikkortet da.
Ingen andre som har opplevd liknende? Spillene kan gå flytende i
noen sekunder for så å begynne å hakke og gå ujevnt (fortsatt med bra
FPS), og så gå bra igjen. I de verste tilfellene kan spillene stoppe opp i ca 1/2 sekund.
Et godt eksempel er i FIFA WC 2006 der blidet beveger seg rund stadion i starten,
og hvor det noen ganger flyter og plutselig begynner å hakke (fps mellom 30 - 35).
6101079[/snapback]
Huff Huff. På en spillPC er det best å kunn kjøre Windovs + spillet.
Musedriverne er ok tenker jeg.
Antivirusprogram er definitivt ikke bra å ha aktivt når en spiller, men det har du jo merket allerede.
Div. hardware monitorprogrammer bruker jeg kun for testing. Ved vanlig spilling deaktiverer jeg disse også.
Prøv å deaktivere alt unødvendig, og jeg er ganske sikker på att hakkingen forsvinner.
6108837[/snapback]
Det er ikkje windows-uppdate som fucker det up, men det er windows uppdate som skal fikse det som egentli er problemet ( ikkje akkurat dit problem, men bugs så kan gjera da)
Jeg hadde noe av det samme problemet for noen uker siden. Tippa at det bare var masse krøll i registeret. Formaterte i forige uke. Dette resulterte i masser av problemer, men nå fungerer det som om det var nytt... Veit ikke hvor lurt dere synes slikt er men... :p
har det systemet vært knirkefritt i 1 år? så plutselig så skjer det nå?
hva slags strømforsyning har du? Har du OC på noe?
kan det være at prosessor blir for varm og fjusker? ustabile spenninger, for lite amper, slitasje. kjøling?
6109823[/snapback]
Har nok hatt disse problemene mer eller mindre helt siden jeg kjøpte PC-en
(1 1/2 år siden). Har lurt på om det kan være strømforsyningen sjøl, det er en
Antec TruePower 380 watt som fulgte med kabinettet. Har hørt at P4-Prescott
prosessorene trekker mye strøm og i tillegg har jeg 2 harddisker, GF 6800 og
diverse andre tilleggs-kort. Kanskje det blir for lite krefter? Kjølinga tror jeg
skal være bra. Prosessoren holder seg under 70 grader, det samme gjør
grafikk-kortet.
Det som er rart, og som jeg nevnte i starten, er at dette ikke er tilfelle i alle
spill (i hvertfall ikke i like stor grad). Spill som Tomb Raider Legend, Serious Sam
2 og Full Throttle virker så å si knirkefritt, mens Need For Speed-serien,
Fifa-serien og Doom3 sliter.
Prøvde for en stund tilbake å formatere, uten at dette hjalp nevneverdig.
Takk for mye fin hjelp, forresten! :)
Du har pci, ikkje sant?
Pci trekker ikkje så mykje strøm, og eg har ein venn som har eit bedre oppset (Geforce 7800 gt osv!)med ein 360W PSU!
men vist du har agp derimot, så må du kjøpe nye psu med ein gong :roll:
6111132[/snapback]
Har PCI-express, ja! :)
hehem kremt.... :w00t:
1: Har du prøvd å deaktivere alle unødvendige aplikasjoner/programmer, og så prøve spillene du har problemer med?
2: Har du innstallert alle/siste patcher til nevnte spill ?
3: Har du innstallert riktige/siste chipset drivere?
4: Har du oppdatert driverne til Adigykortet? de som er med på CDen er ikke bra.
5: Har du sjekket om det er oppdateringer til bios på hovedkortet? (kan fikse mye tull).
