Problem med nettverkskort
Jeg kjører en pc med Mandriva distro, pc'en har integrert nettverkskort.
Problemet mitt er:
Det hele begynte med at internett funka fint med det integrerte nettverkskortet, så innstallerte jeg enda ett nettverkskort for å bruke pc'en som dhcp-server i et nettverk. Men da jeg installerte dette slutta det integrerte å fungere, på den måten at det nekter å koble seg opp mot noe. Jeg tenkte som så det integrerte var delvis defekt ellerno, så jeg gravde frem enda ett nettverkskort, installerte dette, så kan dere gjette hva som skjedde... JO, da bestemte nettverkskort #2 seg for å slutte å fungere slik det skal. Noen som har en anelse hva pokker som er gale!?
Takker på forhånd for alle svar...
er jo en litten mulighet kortene funker.. hvis det er et pci kort du har skriv "lspci" og se om kortet kommer opp der... gjør d ikke d så funker ikke kortet... du kan også sjekke om kortet har kontakt ver og skrive "mii-tool" dette gir indikasjon om det link på nettverkskortene... hvis du finner kortene er det muligens et driver problem som kan løses ved at du for eks legger in en ny kernel.
Nettverkskortene er der og kommer også opp i listen hvor du kan sette opp internett-tilkoblingen (veiviser). Link lyset lyser på kortene.
Men som jeg sa, kortene er ikke fysisk defekt, men det er problemer med dem i linux. De funker helt fint i windows...
ja;
eth0: (Integrerte nettverkskort:) Operation not supported
eth2: no link (er koblet opp mot nettverket)
eth3: link ok
edit:
Med mine manglende linux kunnskaper, tok jeg like greit en reinstallasjon. Så nå funker nettverkskortene helt fint.
Endret av MapSter
