Chalciporuspiperatus Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 (endret) Hei! Har nylig reinstallert windows, og får ikke internett til å virke. Kan være at det er fordi jeg har dratt en kabel rundt huset, og inn i PCn. Den fungerer slik at jeg er koblet til ruter med 1 TP, som går ut veranda døra og på midten så er det en slags kobling, slik at jeg kan koble sammen 2 TPer. Denne er isolert. Den går videre inn vinduet på mitt rom og inn i PCn. Når jeg plugger inn TPn lyser det grønt, og det gjør det også på ruteren. Hva er problemet? Lyser nettverkskortet mitt grønt fordi at jeg er tilkoblet den "koblingen", eller fordi at den har forbindelse med ruter? Prøvde også å skrive ipconfig i CMD, da sto det bare Windows XP Internettettellernoe. Er det noe galt med windows tro? Takker for all hjelp! Endret 13. mai 2006 av zeeq Lenke til kommentar
nifty Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 Hei! Har nylig reinstallert windows, og får ikke internett til å virke. Kan være at det er fordi jeg har dratt en kabel rundt huset, og inn i PCn. Den fungerer slik at jeg er koblet til ruter med 1 TP, som går ut veranda døra og på midten så er det en slags kobling, slik at jeg kan koble sammen 2 TPer. Denne er isolert. Den går videre inn vinduet på mitt rom og inn i PCn. Når jeg plugger inn TPn lyser det grønt, og det gjør det også på ruteren. Hva er problemet? Lyser nettverkskortet mitt grønt fordi at jeg er tilkoblet den "koblingen", eller fordi at den har forbindelse med ruter? Prøvde også å skrive ipconfig i CMD, da sto det bare Windows XP Internettettellernoe. Er det noe galt med windows tro? Takker for all hjelp! 6096257[/snapback] Vel. Dersom du bare har satt to TP kabler inn i en splitter, vil du nok ha et problem med nettverkskonnektiviteten. Kjøp deg en liten 4 porters switch og sett inn i stedet for det splitteren så tenker jeg du kan tute og kjøre videre. _nifty_ Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 13. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2006 Hei! Har nylig reinstallert windows, og får ikke internett til å virke. Kan være at det er fordi jeg har dratt en kabel rundt huset, og inn i PCn. Den fungerer slik at jeg er koblet til ruter med 1 TP, som går ut veranda døra og på midten så er det en slags kobling, slik at jeg kan koble sammen 2 TPer. Denne er isolert. Den går videre inn vinduet på mitt rom og inn i PCn. Når jeg plugger inn TPn lyser det grønt, og det gjør det også på ruteren. Hva er problemet? Lyser nettverkskortet mitt grønt fordi at jeg er tilkoblet den "koblingen", eller fordi at den har forbindelse med ruter? Prøvde også å skrive ipconfig i CMD, da sto det bare Windows XP Internettettellernoe. Er det noe galt med windows tro? Takker for all hjelp! 6096257[/snapback] Vel. Dersom du bare har satt to TP kabler inn i en splitter, vil du nok ha et problem med nettverkskonnektiviteten. Kjøp deg en liten 4 porters switch og sett inn i stedet for det splitteren så tenker jeg du kan tute og kjøre videre. _nifty_ 6096290[/snapback] Det er ikke en splitter. Den fungerer slik; ------> /==/ <------- Her er /==/ den saken som kobler sammen TPene, og ----> er en tp ende. Kobler TP endene inni den lille boksen. ...switch går nok ikke, siden ledningen er utendørs Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 Prøvd med drivere til nettverkskortet? Høyreklikk på mine nettverksteder, velg egenskaper. Står det noe lokal tilkobling der? Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 13. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2006 Nei. Bare 1394-Tilkobling! Lenke til kommentar
nifty Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 Nei. Bare 1394-Tilkobling! 6096376[/snapback] drivere til nettverkskortet mangler.... _nifty_ Lenke til kommentar
Chalciporuspiperatus Skrevet 13. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2006 Jepp, fiksa nå. Problem løst! Lenke til kommentar
