Asus P4P800SE og 3 IDE kontrollerkort
TommyL
Heisann!
Jeg har et Asus P4P800 SE, og to Promise Ultra 133TX2 IDE kontrollerkort.
Nå har jeg kjøpt et kontrollerkort til, samme typen, men maskinen finner kun to om gangen.
Alle tre funker, jeg kan bytte dem om, men som sagt finner maskinen bare to samtidig.
Noen som kan ha en formening om hvorfor?
MVH
TommyL
Du må neste se på bruksmanualen for kortet ditt når det gjelder PnP/PCI configurations.
Dvs at hvis alle PCI sloter er opptatt (og noen av dem deller signals med skjermkort eller sata porter )så du kan få IRQ konflikter.
Så hvis de blir ikke detektert automatisk (plug and play) så du må prøve å manuelt styre IRQ tildelingen....tror jeg. ( bare forslag)
Hei!
Jeg har tre ledige PCI spor, har prøvd alle kombinasjoner.
Har ikke så veldig greie på dette med tildeling av IRQ....står i auto. Kanskje jeg skulle prøve å forandre litt på dem.
MVH
TommyL
Hei!
MVH
TommyL
6096687[/snapback]
Ja da du må se under maskinvare /enhetsbehandling , vis resurser etter type eller noe sånt , for da ser du alle IRQ som er tildelt, og ut fra det du kan prøve deg fram.
Men i tillegg det skal væra informasjon i bruksmanualen om IRQ tildelingen for kortet du har. Det er viktig for der står det hva deler hva og med hva.
Når du har fått tak i det , så du kan prøve deg fram.
men du verden alle de diskene der , er det en slags server du prøver deg på, og har du nok med strøm ?
Da har jeg vært i kontakt med Promise, og det viser seg at jeg ikke kan bruke mer enn to Ultra133TX2 på mitt system.
Noen som vet om jeg kan bruke S-ATA kontrollerkort sammen med Ultra kortene mine?
Evt hvilke hovedkort som støtter bruk av mer enn to Ultra kort?
MVH
TommyL
