Får støt av å ta på kontakten til skjermen!
erikstein
Fikk meg en liten forskrekkelse idag..var i full gang med å sette inn kablene i pc'en...til den ene skjermen (crt Hansol 710D) fikk jeg faktisk fra...på signalkabelen...da jeg hadde satt den i, fikk jeg så vidt litt støt av selve pcen.
Er dette farlig? Alt av kabler er jo koblet til en jorda stikkontakt.
Kan ikke si meg noen ekspert på området..
Men:
Var det en engangs episode eller skjer det ofte?..
Var det kabinettet du fikk støt av?
Var det skikkelig støt eller bare sånn statisk elektrisitet?
Ingen av dem er særlig kule å ha i kabinettet.
Det _kan_ ha sammenheng med jordfeil i det elektriske anlegget ditt! Det er faktisk ikke så uvanlig, og arter seg gjerne på den måten du beskriver.
Enkelt sagt, betyr dette at om man kan måle 220-230 volt mellom en av fasene og "jord" i stikkontakten, foreligger det en jordfeil.
Du kan sjekke dette vha et passende måleinstrument.
Mål spenningen mellom begge fasene (hullene) og jordingspunktet i stikkontakten.
Normalt skal du måle ca 110-115v mellom fase og jord. Om du derimot får 230volt mellom én av fasene og jord, og 0volt mellom den andre fasen og jord, har du definitivt en jordfeil i anlegget! Dette vil da i sin tur sørge for at du får en liten "karamell" / sitring i fingertuppene når du tar på chassiet, spesielt om du f.eks befinner deg i et rom på bakkeplan eller kjeller.
jeg har fått et lite støt av skjermkablen/utgangen selv. det virker ganske vanlig får det skjer nesten hver gang på alle pcene.
nyggen
edit: trykkleif
_________________
Aopen 73Pro A
AMD XP2000
1GB Ram
MSI Geforce4 Ti4400 128DDR
400GB HD
Samsung CDRW/DVD
Chieftec DX01BD med 4x80mm Papst 12db
PC bilder på http://home.no.net/nyggens/
[ Denne Melding var redigert av: nyggen på 2002-10-05 23:16 ]
Genialt enkelt...Ganske enkelt genialt :razz: hahaha
hva om jeg liker å ta på da...ta ta ta ta bzzzzapp hehe.
Det skal jo liksom ikke være sånn da, lurer på hva som egerntlig er feilen, må være no kondensatorer som vil kvitte seg meg "leftovers"
Hei
Årsaken til at du fikk støt er nok fordi innvendig i skjermen er det koblet Y-kondensatorer fra hver fasen på nettet til jord. Disse benyttes for å redusere støy. Dette vil lage en liten lekkstrøm som du vil kjenne som støt.
Dette er ikke farlig hvis lekkstrømmen er liten.
Maks tillatt lekkstrøm for jordede apparater er 0,25mA
Arr1000
