X1900XXTX vs 7900 GTX, støy pris osv
Sitter å funderer på å oppgradere skjermkortet.
Men er ikke helt sikker på hvilke type jeg skal velge
X1900XTX yter litt bedre enn 7900GTX, men er også litt dyrere (Men begge er ganske like egentlig). Men XTX yter bedre når man slår på AA og AF (noe jeg vil bruke mye av)
Men hvordan er støyforholdene mellom disse kortene. XTX støyer litt mer tror jeg at jeg har hørt.
Noen som har meninger når man tar legger sammen ytelse/pris/støy
Har akkurat kjøpt ett x1900xtx fra psdata for 3995,- Tok av kjøleren med en gang å satte på vannkjøling, så kan ikke si noe om støynivået. Jeg er veldig fornøyd :)
btw: scorer langt over 13k i 3dmark05 med moderat klokking, nesten 7k i 3dmark06.
snubla over en video sammenligning av de 2 tatt under 3dmark. og gtx var MYE stillere. det gira aldri opp i motsetting til XTX.
har xt selv og det skal sies at det aldri går over 36% på vifta, men høres godt uansett. hvilke oppløsninger tenker du på og kjøre?
Alle omtaler går mot at X1800 og X1900-serien er mer støyende enn 7800 og 7900-serien.
Jeg kan ivertfall bekrefte at viften på X1800XT støyer mer enn hva som er behagelig i et oppholdsrom. Det kommer vel an på hvor kresen du er og hvor mye maskinen støyer fra før. For meg hadde det ikke vært aktuelt med annet enn vannkjøling.
6092908[/snapback]
Får dessverre kun kjørt maks 1280x1024. Men da skal det være krefter til overs for AA og AF.
har i dag 2 stk 7800 GT kort som jeg har montert Artic Cooler sine kjølere på så de høres ikke. Og jeg skal bytte de viftene i kabinettet så det blir stillere. (har viftekontroll).
Når jeg spiller så gjør ikke støy noe, men under intenett bruk så hadde det vært greit med ett stillere alternativ
Kjøp deg ett HiS IceQ kort :)
HiSX1900XTIceQ Les testen oh konklusjonen :)
Hadde selv HiS X800XTPE i sin tid og det var meget bra på støy. Idag har jeg ett Club3D X1900XTX som støyer mer en 2x7800GTX  som jeg hadde tidligere. Men jeg er ikke plaget av det.
HiSX1900XT hos netshop
6094157[/snapback]
Litt drøyt å kjøpe X1900XT til 4600,- når du får X1900XTX til rundt 4000,- på det billigste. Da er det heller bare å kjøpe en Artic Silencer.
Jepp den er dyr men den klokker bra og man slipper å ødelegge garantien ved å bytte kjøler. Ifølge testen klokker HiS kortet også meget bra med den kjøleren. Smak og behag :)
Klokking:
Clocks Default on this card Maximum overclock
Core Clock Speed 3D 625 MHz 625 MHz 690 MHz
Memory Clock Speed 725 MHz(x2) 725 MHz (x2) 800 MHz (effective)
Endret av kasol
Klokking:
6094384[/snapback]
Men ødelegger da strengt tatt ikke garantien ved å bytte kjøler.. Eneste de krever er at orginal kjøleren sitter på når du returnerer..
Hvorfor bytter du?
Holder det ikke med 7800GT i Sli?
Jeg har selv x1800 xt med vannkjøling, ytelsen er fin, støy vet jeg fint lite om..
6093989[/snapback]
7800 GT i SLI fungerer meget bra i 3DMark osv. Men faktisk ytelse forbedring i spill er ikke så stor. Har testet både Oblivion og Battlefield 2 ved å huke vekk SLI i driveren, og merket ingen forskjelli Oblivion. Og minimalt i BF2.
Og siden jeg har ett Asus A8N-SLI Deluxe HK så tar det ene kortet bort ett par av S-ATA kontaktene. Og jeg trenger mere HDD plass.
Så det er en del faktorer.
Funker det :)
Måtte nesten spørre bare.. Virket som et slags luksusproblem. Om ikke annet får du nesten dekket kostnaden på det nye kortet ved å selge de to andre..
6096813[/snapback]
Jeg selger det ene (noen interissert?). Det andre havner i HTPCen når jeg oppgraderer med skattepengene. (Noen som trenger server PC? HK med plass til 11 HDD og 1 DVD)
Hva ligger prisen på, og hvor langt klokker det?
Og hvilken produsent er det?
6097598[/snapback]
Har kun test klokket litte granne, og det gikk da opp til 510 tror jeg det var. Kortet er fra XFX og kommer ferdig klokket fra produsent (Extreme utgaven). Samt at det har ferdig montert kjøling fra Arctic Cooler.
