Hjelp til valg av mobile prosessorer. V6
Mobile Prosessorer:
Her er en oppsummering og forklaring om bruk og spesifikasjoner over mobile Prosessorer (CPU). Det er viktig å huske at antallet GHz ikke har så mye å si lengre som det hadde før, og ved å regne med at en 1,66 GHz Core Duo har like stor ytelse som en Intel p4 1,66 GHz tar du grundig feil. Merk: Dette er oversatt informasjon fra Amd og Intel.
Prosessor rangering (Lavere best)
Rangering:
- Grønn (Dårlig)
- Blå (Bra)
- Oransje (Bedre)
- Rød (Best)
Intel Celeron M (Høyeste best)
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
430 65 nm 1MB L2 1.73 GHz 533 MHz
420 65 nm 1MB L2 1.60 GHz 533 MHz
390 90 nm 1MB L2 1.70 GHz 400 MHz
380 90 nm 1MB L2 1.60 GHz 400 MHz
370 90 nm 1MB L2 1.50 GHz 400 MHz
360J° 90 nm 1MB L2 1.40 GHz 400 MHz
360 90 nm 1MB L2 1.40 GHz 400 MHz
350J° 90 nm 1MB L2 1.30 GHz 400 MHz
350 90 nm 1MB L2 1.30 GHz 400 MHz
340 130 nm 512KB L2 1.50 GHz 400 MHz
330 130 nm 512KB L2 1.40 GHz 400 MHz
320 130 nm 512KB L2 1.30 GHz 400 MHz
310 130 nm 512KB L2 1.20 GHz 400 MHz
Amd Sempron M
Ukjent
Intel Pentium M: (Høyeste best)
765 90 nm 2MB L2 2.10 GHz 400 MHz
760 90 nm 2MB L2 2 GHz 533 MHz
755 90 nm 2MB L2 2 GHz 400 MHz
750 90 nm 2MB L2 1.86 GHz 533 MHz
745 90 nm 2MB L2 1.80 GHz 400 MHz
740 90 nm 2MB L2 1.73 GHz 533 MHz
735 90 nm 2MB L2 1.70 GHz 400 MHz
730 90 nm 2MB L2 1.60 GHz 533 MHz
725 90 nm 2MB L2 1.60 GHz 400 MHz
715 90 nm 2MB L2 1.50 GHz 400 MHz
705 130 nm 1MB L2 1.50 GHz 400 MHz
Intel Pentium 4 M: (Høyeste best)
552 90 nm 1MB L2 3.46 GHz 533 MHz
548 90 nm 1MB L2 3.33 GHz 533 MHz
538 90 nm 1MB L2 3.20 GHz 533 MHz
532 90 nm 1MB L2 3.06 GHz 533 MHz
518 90 nm 1MB L2 2.80 GHz 533 MHz
Amd Turion 64: (Laveste best)
MT-30 / ML-30 (1,6 GHz 1 MB L2)
MT-32 / ML-32 (1,8 GHz 512 KB L2)
MT-34 / ML-34 (1,8 GHz 1 MB L2)
MT-37 / ML-37 (2,0 GHz 1 MB L2)
MT-40 / ML-40 (2,2 GHz 1 MB L2)
ML-42 (2,4 GHz 512 KB L2)
ML-44 (2,4 GHz 1 MB L2)
Intel Core Duo: (Høyeste best)
T2600 (2.16 GHz, 31 W)
T2500 (2.00 GHz, 31 W)
T2400 (1,83 GHz, 31 W)
T2300 (1,66 GHz, 31 W)
L2400 LV (1,66 GHz, 15 W)
L2300 LV (1,50 GHz, 15 W)
Amd Turion X2:
Ukjent
Intel:
Intel Celeron M:
Celeron er en meget stor suksess for Intel, det er den prosessoren som selges mest og den har en stor fordel ved å støtte nesten alle Intels brikkesett. Finnes i to utgaver Celeron M og Mobile Celeron. Mobile Celeron er ikke en Centrino prossesor, den har høyere klokkehastighet, men yter dårligere per Hz. Som nevnt tidligere er Celeron sammen med Sempron som de "billige" prosessorene på markedet. Celeron har for det meste samme bruksområde som Sempron; ikke optimalt for spilling, bra til surfing og kontorarbeid (e-post, webdesign og andre ting). Celeron har 128 KB til 256 KB cache og går fra 950 MHz til 2.80 GHz. Celeron er som nevnt et godt valg for hjemme - og kontorarbeid, til spilling bør noen av andre prosessorer benyttes.
Spesifikasjoner Celeron M:
Arkitektur:
65 nm, 90 nm, 130 nm prosess teknologi
L2 Cache:
1MB, 512KB
Clock Speed:
1.20 til 1.73 GHz
Klokkehastigheter--Ultra Lav Volt:
900 MHz til 1.06 GHz
Front Side Bus:
400 MHz og 533 MHz
Chipsets:
Mobile Intel® 945 Express Chipset Family
Mobile Intel® 940 GML Express Chipset
Mobile Intel® 915 Express Chipset Family
Mobile Intel® 910GML Express Chipset
Intel® 855 Chipset Family
Intel® 852GM Chipset
Intel Pentium M:
Intel Pentium M var tilgjengelige på de første Centrino PCene. Nå finnes det Pentium M (mobile) prosessorer helt fra 2.13GHz Pentium M 770 til 1.5GHz Pentium M 705, sistnevnte var en av de første som ble laget. Et 90-nanometer manufacturing process blir brukt og har 2MB level 2 chache dobbelt så mye som de første Pentium M prosessorene som kom på markedet. Pentuim M har 533MHz FSB og Microsoft hevder at det gir opp til 33% raskere overføringshastighet enn 400MHz FSB. Pentium M benytter også SpeedStep teknologien dette gjør at du kan justere ned ytelsen, for lengre batteri levetid. Pentium M er et mobilt alternativ samtidig som det gir god ytelse. Er du på jakt etter en prosessor som er mobil, billig og har god ytelse er dette et godt valg. Pentium M har verken 64bit eller dobbelt kjerne, noe som gjør at Pentium M fases ut av Intel Core Duo.
Hovedtyper pentium M:
Kodenavn Banias:
Har 400Mhz FSB og 1 MB L2-cache. Finnes opp til 1,4 Ghz, og kjører på Intels I855 brikkesett. Utfaset for en god stund siden og er ikke å få kjøpt lenger.
Kodenavn Dothan:
Har 400 Mhz FSB og 2 MB L2-cache. Finnes med klokkefrekvenser fra 1,5 til 2,1 Ghz, og kjøres også på i855-brikkesettet. Dothan-baserte bærbare er fortsatt å få kjøpt, men regnes som gårdagens teknologi og er så godt som utfaset.
Kodenavn Sonoma/Alviso:
Har 533 Mhz FSB og 2 MB L2-cache. Klokkefrekvenser fra 1,6-2,26 Ghz, og kjører på Intels i915 brikkesett. Den vanligste Pentium M-prosessoren som selges i dag, er i ferd med å erstattes av Core Duo-prosessorene.
Spesifikasjoner Pentium M:
Arkitektur:
90 nm, 130 nm process
Teknologi:
130 nm process technology
L2 Cache:
2MB eller 1MB
Klokke hastigheter:
1.50 til 2.26 GHz
Klokke hastigheter - Lav Volt:
1.30 til 1.60 GHz
Klokke hastigheter - Ultra Lav Volt:
1.00 til 1.30 GHz
Front Side Bus:
533 eller 400 MHz
Chipset:
Mobile Pentium 4:
Dette er et alternativ for de som velger en tung og nærmest slepbar PC. Disse er ikke spessielt stillegående, og er for de som vil ha ytelse og ikke mobilitet. Pentium 4 M er også laget på en måte at stasjonære PCer kan benytte disse, for de som vil ha det så stille som mulig. Disse bruker 852x chipset og har en FSB overføringshastighet på 533MHz. Med HT teknologi finnes Pentium 4 mellom 2.66GHz og 3.46GHz. Uten HT finnes de fra 2.4GHz og 3.06GHz. Pentium 4 prosessorene benytter SpeedStep, Deeper Sleep og QuickStart.
Spesifikasjoner Mobile Pentium 4:
Arkitektur:
90 nm prosess teknologi
L2 Cache:
1MB
Klokke hastighet:
2.80 til 3.46 GHz
Front Side Bus:
533 MHz
Chipsets Intel:
852GME, 852PM Chipsets
HT teknologi:
Ja
Intel Core Duo processor:
Disse prosessorene fra Intel er veldig nyskapende og er de første prosessorene til mobile enheter som tok i bruk dobbeltkjerne-teknologien. Disse prosessorene har 2MB chache og har blitt mer og mer vanlige på bærbare PCer. Core Duo er benyttet sammen med Centrino PCer og har veldig bra ytelse. Core Duo er beregnet for mobile PCer og man kan vel si at man får mye ytelse for pengene ved å kjøpe disse prosessorene.
Sammenligning Core Duo:
Arkitektur | Cache | Klokke Hastighet | Front Side Bus | Strøm
Intel Core Duo processor T2600 | 65 nm 2MB L2 | 2.16 GHz | 667 MHz | 31W
Intel Core Duo processor T2500 | 65 nm 2MB L2 | 2.00 GHz | 667 MHz | 31W
Intel Core Duo processor T2400 | 65 nm 2MB L2 | 1.83 GHz | 667 MHz | 31W
Intel Core Duo processor T2300 | 65 nm 2MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 31W
Intel Core Duo processor L2400 | 65 nm 2MB L2 | 1.66 GHz | 667 MHz | 15W
Intel Core Duo processor L2300 | 65 nm 2MB L2 | 1.50 GHz | 667 MHz | 15W
Amd:
Amd Turion 64 x2:
AMD sin siste satsing på mobile prosessorer er Turion X2 som er en Athlon 64 X2 for bærbare datamaskiner. Yter godt i multi-tasking og med dobbeltkjerne og støtte for 64-bit-applikasjoner er dette den helt klart mest fremtidsrettede prosessoren for bærbare på markedet i dag. AMD bruker slagordet "Twice as smart. From the start", som passer godt med tanke på at denne prosessoren er en fremtidsrettet investering. Med både 64-bitsstøtte og to kjerner tar AMD nå steget over Intel sin januar-lanserte suksess, Intel Core Duo, som kun støtter 32-bits-applikasjoner. Intel sitt svar på Turion X2 er spådd å komme i løpet av sommeren og har kodenavnet Merom. Dette er den bærbare varianten av Conroe.
Bruksområder:
- Spilling: Ikke alle spill gir full valuta for pengene for deg med dobbelkjerne-prosessor i dag, men fortvil ei. Morgendagens spill vil dra full nytte av kraften i disse prosessorene.
- Kontor og hjemmebruk: Turion X2 yter ypperlig i både spill og multitasking på skrivebordet. Denne kan med sikkerhet kalles en fullverdig desktop-erstatter, med medfølgende lavere effektforbruk for å konservere batteritid for deg som er på farten
Amd Athlon 64 Mobile:
Denne prosessoren er veldig lik Turion og men har ikke den samme mobiliteten. Mobile Athlon 64 er til tunge maskiner i likhet med Mobile Pentium 4. Passer bra til 17" og for de som ikke reiser så mye, og skal bruke PCen mest til stasjonær virksomhet. Denne prosessoren er i likhet med Turion kompatibel med både 32bits og 64bits, og har en FSB med HT opp mot 1600MHz. Har også 1MB cache og går fra 1.6GHz 2800+ opp til 2.6GHz 4000+.
Amd Turion:
Turion er Pentium Ms konkurrent og er bygd på Athlon 64 kjernen. Denne har 64bit og støtter fullt 32bits kjerne. Prosessoren har ikke dobbeltkjerne, men Amd Turion 64 x2 kommer snart i butikkhyllene, som kommer til å bli et hot alternativ i kampen om Dobbelt kjernen. Turion har 1MB level 1 cache, Amds HT teknologi (Hyper Transport technology) støtter opp FSB hastigheter opp mot 1600Mhz. Disse prosessorene er for de som vil ha en lett samtidig god maskin. Finnes i to modeller ML og MT, som bruker 35W og 25W.
Amd Sempron Mobile:
Amd Sempron M er sammen med Celeron M de billige prosessorene på markedet. Sempron er Athlon64 Mobile/Turion prosessorer med lavere frekvens og redusért cache. Dette er for de som trenger en PC til skole arbeid, og ikke trenger å spille de nyeste spillene. Disse prosessorene er ikke spessielt kraftige, men man får hva man betaler for. Disse finnes i både 32bit og 64bit og har 128-256 KB cache. Er til å anbefale for kontor arbeid og nettsurfing, er ikke godt egnet til spilling.
Sammenligning Amd:
AMD Turion 64:(Engelsk)
- Smart performance in a 64-bit, thin & light notebook.
- Leading-edge 32-bit performance, seamless 32-to 64-bit migration, and investment protection.
- Built-in anti-virus security advantages with Enhanced Virus Protection and Windows® XP SP2.
- AMD PowerNow!™ technology helps your battery last longer.
- HyperTransport technology enables incredible system performance.
- AMD 3DNow!™ technology gives you cinematic computing.
- Designed for today's thinner and lighter notebook designs.
- Compatible with all currently available wireless solutions so that you stay connected wherever you go.
AMD Athlon 64 mobile:(Engelsk)
- Smart 64-bit power and performance
Amd Sempron Mobile:(Engelsk)
- Smart choice for everyday performance and value
Oppdateringer:
- Lagt til hovedtyper Pentium M, og Pentium M spesifikasjoner.(V2)
- Sammenligning Amd prosessorer.(V3)
- Spesifikasjoner på alle Intel prosessorer er lagt til.(V4)
- Skrivefeil rettet(V4)
- Amd Turion x2 lagt til under Amd. (V5)
- Prosessor rangering lagt til. (V6)
Endret av ScatexX
Mye dårlig språk og feilaktig informasjon her... om du håper å få denne som sticky bør du rydde opp litt og dobbeltsjekke kildene dine, vet ikke hvor jeg skal begynne her..
men 10 poeng for initiativet ;)
6090445[/snapback]
:D Kan egentlig ikke så mye om dette, fant ut at det kanskje trengtes, men... :p Å få den sticky hadde jeg aldri trodd, men hadde ikke noe å finne på :D
Endret av ScatexX
Hei!
Vi kan rette litt:
Turion:
Du må dog tåle en del lyd, for de er ikke spessielt stillegående.
Selve cpuen bråker ikke, men noen kjøleløsninger gjør det. Støy er ikke noe problem for Turion mer enn noen andre modeller.
Husk også at det finnes to serier med Turion: ML og MT, som bruker 35W og 25W. Den beste, Turion MT, bruker altså mindre enn PentiumM som bruker 27W (utenom ultra low).
L2-cache variérer fra modell til modell.
Sempron:
Amd Sempron M er sammen med Celeron M de billige prossesorene på markedet. Dette er for de som trenger en PC til skole arbeid, og ikke trenger å spille de nyeste spillene. Disse prossesorene er ikke spessielt kraftige, men man får hva man betaler for. Dette er Amds eneste nyproduserte 32bits prossesorer og har 128-256 KB cache. Amd Sempron bygger videre på de gamle Duron prossesorene og er Amds billig alternativ. Er til å anbefale for kontor arbeid og nettsurfing, er ikke godt egnet til spilling.
AMD gikk vel etter hvert over til 64bits Sempron også? Dagens Sempron bygger IKKE på Duron(K7), men er en Athlon64 Mobile / Turion med lavere frekvens og redusért cache. Det er to serier også her, en på 25W, og en som er en god del mer (65W??)
Hilsen,
efikkan.
Hei!
Vi kan rette litt:
Turion:
Sempron:
Hilsen,
efikkan.
6091277[/snapback]
Ok skal fikse det... Som sagt er ikke jeg som har skrevet faktaen bare oversatt :p
http://www.pcworld.idg.com.au/index.php/id...;pp;4;taxid;120 oversatt det som står der...
Edit: Har fiksa på det du sa Efikkan. Er det flere feil så si ifra så skal jeg rette de.
Endret av ScatexX
Rettelser/utfyllende om Pentium M: Pentium M har kommet i tre hovedutgaver:
Kodenavn Banias (400Mhz FSB, 1 MB L2-cache). Finnes opp til 1,4 Ghz, og kjører på Intels I855 brikkesett. Utfaset for en god stund siden og er ikke å få kjøpt lenger.
Kodenavn Dothan (400 Mhz FSB, 2 MB L2-cache). Finnes med klokkefrekvenser fra 1,5 til 2,1 Ghz, og kjøres også på i855-brikkesettet. Dothan-baserte bærbare er fortsatt å få kjøpt, men regnes som gårdagens teknologi og er så godt som utfaset.
Kodenavn Sonoma/Alviso (533 Mhz FSB, 2 MB L2-cache). Klokkefrekvenser fra 1,6-2,26 Ghz, og kjører på Intels i915 brikkesett. Den vanligste Pentium M-prosessoren som selges i dag, er i ferd med å erstattes av Core Duo-prosessorene.
6094763[/snapback]
Skal legge det til.
Edit: er gjort.
Endret av ScatexX
Prosessoren her er fortsatt Dothan. Sonoma var kodenavnet på hele 2. generasjons Centrino (Dothan/533 + i915 + 2200BG), mens Alviso var kodenavnet på i915PM.
Vil gjerne vite om det er noe som er feil.
prossesoren - prosessoren (mange ganger denne feilen, tittel og)
nyskapene - nyskapende
oppsumering - oppsummering
grundelig - grundig
dobbelt kjerne teknologien - dobbelkjerne-teknologien (?)
sockeler - socket (?)
"Som nevnt tidligere er Celeron sammen med Sempron" <-- ?
skole arbeid - skolearbeid
Er en del andre ord som ikke skal være delt.
Ellers er språket veldig uformelt, og virker litt subjektivt.
Men et bra tiltak Scatexx!!
Endret av cybervision_
grundelig - grundig
6106310[/snapback]
Skal rette det.
grundelig - grundig
6106310[/snapback]
Hehe, går tross alt bare i 9ende :p Hadde ikke ordboka mi med meg, som jeg ofc bruker på tentamer og stiler :D
Edit: Oops ble litt mange poster etter hverandre ;)
Endret av ScatexX
Hehe, jeg er nesten norsklærer så jeg kunne ikke dy meg da du ba om å få vite hva som var feil i posten din. :) Men dette er jo bare småpirk, og det er en meget bra guide du har laget til!
6112057[/snapback]
Takk :D
bør kanskje få med at Celeron M, som er en centrino-prosessor, ikke må blandes med Mobile Celeron, som kjører på høyere klokkefrekvenser men som yter dårligere per klokkefrekvens...
6125714[/snapback]
Lagt til.
