får ikke startet datan etter hk bytte...
jeg byttet hk og prosessor til ASRock 939SLI-ESATA2 Socket 939 AMD hk og amd athlon 64 3200+. datan ville starte, men det kom ikke noe bilde. Jeg har også kjøpt nytt skjermkort, et ASUS NT6600GT. Jeg prøvde å koble i fra alle strømkabler, og skjekka om det var noe galt med prosessor vifta, men den fikk jeg ikke av så jeg gav opp. Da villle ikke datan starte lenger. kan noen hjelpe meg?
mvh john-hah
har nå fått liv i datan men det kommer ikke noe bilde på skjermen, heller kan du ikke løse ut cd. Kan noen hjelpe meg?
6099621[/snapback]
Du kan ha kortsluttet HK, har du satt på de ''greiene'' på hk plata før du satt på hk?
Ellers kan du ha fått et defekt HK.
nei, jeg har ikke det, eneste jeg gjorde var faktisk å ikke bruke ATX-kontakten
6099673[/snapback]
Du har koblet til Atx 20pins og Atx 4pins ?
Har du montert skjermkort på riktig slot?
Har kortet (skjerm) behov for strøm?
Har du montert Ram på riktighvis. (dual skal du bruke samme farge slots)
Koble fra alt av harddisk / Cdrom / floppy drivers. Du trenger dem ikke før du kan se at det går gjennom POST og at du får bilde.
Og du har ikke fått CPU ut av S... når du prøvde å demontere vifta ?
6099673[/snapback]
6099861[/snapback]
jeg har koblet til 20 pins, men den vil ikke starte med atx 4 pins
jeg har montert skjermkort på riktig slot ja
skjerm har bare behov for strøm hvis jeg skal bruke SLI
Og så var det en ting til, når jeg skulle ta av CPU-vifta hang cpuen i gjen under selv om den var festa med lås. Ingen av pinnene var bøyde
Endret av johnhah
Men du skal ha både den 20pins og 4pins inne,tilkoblet, ikke sant?
Jeg nevnte det med slot til skjermen fordi slot nr 2 (hvis du skal bruke SLI) må konfigureres med jumpers, så det betyr at den er ikke aktiv, eller ?
Og får du plassert CPU riktig igjen med vifta og kjøler hengendes på da ?
Kan hende at den sitter ikke riktig nå.
Endret av wiberos
