pc vil ikke starte med ny psu
Kjøpte nettopp en 500w mist psu. Har et 20 pins hovedkort og måtte splitte kabelen for at den skulle passe. Når jeg trykker på på-knappen på psuen går cpu vifta en kvart omdreining. Men når jeg slår på pcen vil den ikke starte. Pcen funker fint med eldre psu. Er psuen defekt? Eller kan det være noe annet?
Har et asrock dual s-ata hk
Har du husket å koble i P4-kontakten?
6088515[/snapback]
Jepp. Det var etter at jeg gjorde det at viften greide en kvart omdreining. Prøvde p4 kontakten fra 24 pins kontakten og konverteringskabelen. Kan det hende jeg trenger en p4 adapter som jeg kobler på en av cd/disk kontaktene?
6088515[/snapback]
6088892[/snapback]
Den 4pins kabelen som du tok fra 24pin skal ikke kobles til den 4pins kontakten som står alene. Det er en annen kabel.
Hilsen,
efikkan.
6088515[/snapback]
6088892[/snapback]
Hilsen,
efikkan.
6091506[/snapback]
AHA
TAKK
Men ellers har jeg ingen annen kabel som passer kun en med 8 pins og to med seks
