Hjelp til bygging av spill/nedlastnings pc, 10k
Hei!
Hei, er på utkikk etter en stasjonær pc som skal brukes til å spille noe spill, meste online spill som DDO.
Den skal primært brukes til nedlastning, så 2 hdd er nesten et must.
Må inneholde tv-tilkobling!
Kun maskin, ikke noe skjerm/tastatur eller mus.
Pris er rundt 10 000kr +- 1000kr.
Takker for svar, for jeg er helt blank på dette.
har laget et oppsett fra psdata.no
AM2 X2 4000 2ghz 1mbx2
AM2 hovedkort MSI K9 NEO-F støtter opptil ddr800
2gb ram 800mhz
7900gt 450mhz, har sånnet selv moddet nå på 700mhz 10 000 poeng 3dmark05
hiper 580 watt, du kan velge om du vill ha sli hovedkort, da denne psu støtter sli, sli blir 500kr dyrere for hovedkortet
1x80gb hd for system, der du kun installerer, lagring for hd nr.2
1x250gb
1 nec brenner
1 kabinett sort med 120mm vifte installert, 1 120mm kan kjøpes utenom eller du kan betale 500kr dyrere for et annet kabinett, det er et veldig smart kabinett til 500kr.
thats it
ram
http://www.psdata.no/ps.asp?it=114721
hovedkort
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128751
prosessor
http://www.psdata.no/ps.asp?it=128778
skermkort
http://www.psdata.no/ps.asp?it=126874
strømforsyning
http://www.psdata.no/ps.asp?it=113762
kabinett
http://www.psdata.no/ps.asp?it=113335
brenner
http://www.psdata.no/ps.asp?it=114619
hd
http://www.psdata.no/ps.asp?it=112386
hd
http://www.psdata.no/ps.asp?it=112803
kabel til sata hd nr.2
i hovedkort følger med 1stk kabel til dvd-brenner, 1 til sata,
http://www.psdata.no/ps.asp?it=102855&mlevel=110204
ca 11000kr med frakt
for extra vifte 120 så bør det være max 20db.
Endret av pizzafordi
Satt dette opp hos shg.no , er bare et alternativ til den forrige pcen med 640gb diskplass og mulighet for SLI. Det er heller ikke satt opp no dvd-brenner.
810970 På lager, levering 2-4 dager Chieftec CH-01B-B-SL-400, Black/Silver 861,00 861,00
310939 På lager, levering 2-4 dager AsRock 939SLI32-eSATA2, ULI M1697, S939 678,00 678,00
341257 Forventet på lager den 23-05-2006 Asus EN7900GT/2DHT/256M, PCI-E 2.369,00 2.369,00
321068 På lager, levering 2-4 dager AMD Athlon64 X2 3800+, S939, E4, BOX 2.349,00 2.349,00
350892 Varen er ikke på lager og er heller ikke bestilt. Forventet levering 4-5 dager Kingston DDR400, 2x1024 MB, CAS 3 1.330,00 2.660,00
420336 Forventet på lager den 24-05-2006 WD Caviar 3200JD, 320GB, SATA, 8 MB 876,00 1.752,00
341095 På lager, levering 2-4 dager Asus MyCinema-P7131, TV Tuner Card 321,00 321,00
