500w mist vil ikke starte
Kjøpte nettopp en 500w mist psu. Har et 20 pins hovedkort og måtte splitte kabelen for at den skulle passe. Når jeg trykker på på-knappen på psuen går cpu vifta en kvart omdreining. Men når jeg slår på pcen vil den ikke starte. Pcen funker fint med eldre psu. Er psuen defekt?
Har et asrock dual s-ata hk
Huff da :cry:
Det der med vifta hørtes ikke bra ut. Jeg skjønte ikke helt beskrivelsen av 24-pins kontakten.
Hvis du har en PSU med 24 pins kontakt og hovedkortet støtter 20 pinner, så kan du fysisk sette pluggen på plass på tre måter. Det er bare en måte å koble som er rett, da andre måter å koble til på sansynligvis vil føre til umiddelbart defekt hovedkort.
Hvis du har en 20 pins PSU, legg merke til fargekombinasjonen på ledningen i forhold til plassering på hovedkort, og sørg for at fargene til 24-pins PSU matcher disse. Da skal 4 av pinnene stå utafor kontakten på hovedkortet på en side.
Problemet er løst :!:
Fant ut, med hjelp herfra, at jeg bare bruker 20 av de 24 pinnene på 24 pins kontakten. For å få strøm til 4 pins kontakten kunne jeg splitte 8 pins kontakten fra psuen.
