_Evolution_ Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) vi har en "belkin G high speed wireless router". Vi vil beskytte oss mot andre som kan koble seg på routeren vår. Men på platen som fulgte med finner vi ingenting om hvordan sette passord på den. Hvis noen kan hjelpe oss med det hadde det vært flott. edit: hvis dette er feil plass å poste dette så vil jeg gjerne at noen flytter emnet, i det at jeg vil få hjelp. edit 2: takk for flyttningen edit 3: link Routeren Endret 11. mai 2006 av _Evolution_ Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Flyttes fra Generell/annen programmering til Nettverk. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 1. Gå til belkins webside. 2. Finn manualen til din router. 3. Les det du lurer på i manualen. 4. Iverksett. Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Gå til kontrolpanelet på din router, som er din ip-adresse med 1 istedenfor for eks 123 til slutt. 192.168.0.1 eksempel. Inne på kontrolpanelet har du mange opsjoner, så du skal nok klare å finne "endre passord" der. Slik er fremgangsmåten på min: opera (nettleser) -> 192.168.0.1 (standard local ip) -> skriver inn bruker navn og passord, som pleier å være admin(brukernavn) -ingenting-(passord) -> Admin -> New password Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Å bruke administrasjons passord hindrer ikke andre i å koble seg på det trådløse nettet deres, hindrer kun andre i å endre instillingene i routeren. For å beskyttet nettet: WEP eller WAP kryptering, Mac filtrering, event skjult SSID... ( Har ikke så mye peiling på dette selv, men kanskje andre her kan hjelpe deg ) Endret 11. mai 2006 av Sigurd2 Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Ja, tengte litt feil da jeg skreiv inlegget Du må altså sette på kryptering, slik at du må ha passordet du kan for å kunne bruke ditt trådløse nettverk Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Dersom du ikke har gjort noen endringer i routerens grunnkonfigurasjon, er adressen 192.168.2.1. Denne adressen legger du inn i adressefeltet på nettleseren. I navigasjonsmenyen til venstre, velger du security. Her kan du så velge hva slags kryptering du vil bruke. Jeg vil anbefale deg å bruke WPA - PSK, da dette er den sterkeste krypteringen som støttes i routeren. Velg en passphrase du kan huske, men som ikke er lett for andre å gjette seg til. Du bør dessuten bytte SSID til noe annet enn standardinnstillingen Belkin54g. Det gjør du under valget "channel and SSID". Der kan det også være smart å ta vekk krysset for "broadcast SSID" Da vil ikke en tilfeldig nabo se nettet ditt. Under "system settings" kan du dessuten sette passord på routeren, så ingen får kommet seg inn og tuklet med oppsettet i routeren. Sørg for å ta vare på passphrasen du velger for WPA krypteringen, og den nye SSIDen du setter. Disse vil du trenge når du skal sette opp tilkoblingen på trådløskortet ditt. Lykke til, og spør gjerne hvis det er noe du ikke får til eller om det er noe jeg har forklart på en uklar måte. Lenke til kommentar
_Evolution_ Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 tusen takk for svar. var en måte som het wpa eller noe sånt. det beskytter best sto det. så takk for hjelpen. Lenke til kommentar
