Høy CPU tempratur... Selv etter ny vifte.
Abnorm
Jobben er nå gjort og hva er resultatet??
Jo... Det samme!! :hmm::ermm::no:
Temperaturer
Hovedkort 39 °C (102 °F)
CPU 65 °C (149 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR0 33 °C (91 °F)
Seagate ST3200822AS 30 °C (86 °F)
Kjøle vifter
CPU 1259 RPM
Kabinett 1844 RPM
Spennings verdier
CPU kjerne 1.16 V
Aux 3.70 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.62 V
+12 V 12.83 V
-12 V 1.87 V
-5 V 2.54 V
+5 V Hvilemodus 5.07 V
Debug Info F 86 B7 FF
Debug Info T 39 63 254
Debug Info V AC E7 D1 D1 D3 CC CC (03)
Endret av frecjoha
Den står på maks den...
Men om jeg velger å montere uten den regulatoren og kobler viften rett til hovedkorte, da blir resultate det samme. (Viften kjører på "max")
Om det skal være mulighet for at viften kan justeres høyere, må det finnes en eller annen innstilling på maskinen.
Da må du ha koblet feil, jeg kan regulere min Zalman kjøler 1400-2500 rpm.
Ser du har 1259 rpm på din, uansett om du skrur den på max tror jeg
ikke at du får noen dramatisk fall i tempen. 1-2 grader forskjell kanskje.
Hvordan er det med kabinettvifter? Har du en som blåser inn, og en ut?
Jeg kan regulere viften min også, men den står nå på fult.
Finnes det ulike modeler med samme utsende fra Zalman? tenkte kanskje jeg kan ha fått tilsendt feil modell.
Ellers har jeg 2x120 vifter og 3x92vifter montert i kabinette.
Endret av frecjoha
  • 2 uker senere...
Har hørt at original viften som følger meg CPU’n ikke er gode nok.
Har nå bestilt meg ny maskin og tenkte kanskje jeg skulle kjøpe en annen vifte med det samme.
Viften skal passe til: Intel Pentium D 940
6083832[/snapback]
Ikke god nok til hva? Ved midrde viten enten bråker for mye for din smak, eller du skal overklokke, så hva er galt med den? Ikke vits å bytte fra standardkjøleren ved midndre du har en hensikt med det.
-Stigma
6083832[/snapback]
-Stigma
6263766[/snapback]
Har hørt at original viften kjøler for dårlig, derfor byttet jeg... Men original viften viste seg å være like bra som den Zalman viften jeg kjøpte.
Overklokking er ikke noe for meg, men støy liker jeg ikke.
Hva sjekker du cpu tempraturen med??
6263886[/snapback]
Bruker Everest Home Editor
Endret av frecjoha
