Ny comp / CPU temp 50'C Hjelp !
HEi jeg har nettopp montert en ny pc med disse tingene fra komplett.no
1 STK 310087 Asus P5LD2, I945P, Socket-775, ATX
GbLAN, SATAII, Lyd, DDR2, PCI-Ex16
2 STK 316694 Seagate Barracuda 7200.9 300GB SATA2
16MB 7200RPM
1 STK 301979 Thermaltake Xaser Tsunami Sort Aluminium
med Vindu (Uten Strømforsyning)
1 STK 314765 Seasonic S12 Strømforsyning 430W, 120mm
Vifte, 2xSATA, ATX/EPS, 20/24pin
1 STK 317093 Intel Pentium D 930 3.0GHz Socket
LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
1 STK 314681 Gainward GeForce 6800GS 256MB GDDR3
PCI-Express,"Ultra/2300PCX XP",425Mhz
1 STK 310518 Corsair Value S. PC5300 DDR2 1024MB
128Meg x 64, CL5, 667MHz, 240-pin
1 STK 314090 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM
DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
1 STK 308034 HP LaserJet 1020, 14 spm
USB2.0
1 STK 309625 AC Ryan LaserLED 3xUltraBrite Grønn
3 LED lys, Velcro monteringsstrips
Problem:
når jeg gikk inn i BIOS og sjekket Temperatur i systemet og så at
CPU Temp ligger rundt 42 "C men hvis jeg bruker Pc ca 1timer Da ligger det
ca 52 'C . MB Temp ligger rund 41 'C .
Vet Dere om Power supply som gjorde at CPU TMP ligger så høyt? Jeg har en 430W
og har mange deler extra . i kassen så var det totalt 3 vifter .en bak en ved harddisk kassen. og en ved locket.
Kan dere hjelpe meg .
Takk!
/pvo
Endret av pvo
Hei Isbilen !
Jeg vet ikke om den cpu temp er normal men synes du den er høy? for temp kommer stadi litt opp etter hvert. den ligger nå rundt 56 'c or MB temp er 51'C
hva er normal CPU og MB temp?
Hei be__bad :
Ja jeg har bios 12/05/05 , den er litt gammel men når jeg går på AMI bios hjemme siden og prøvde å finne bios update. da dukket opp at jeg må betale 29$
.Må man betale for bios updatering?
/pvo
Takk
Vet ikke hva som er "normalt" på denne prosessoren da jeg ikke har hatt den selv, men en ting som er helt sikkert er at den ikke tar skade av 50 grader, så hvis du ikke vil ha temperaturen ned av andre grunner, kan du ta det helt med ro. Hvis normalen på denne prosessortypen med denne viften ligger lavere, kan det jo hende at det er blitt gjort en "mandagsjobb" hva angår kjølepasta og festing av viften. I så fall kan det være en ide å ta de to delene fra hverandre, rengjøre med isopropanol (kondensfjerner), påføre ny kjølepasta av høy kvalitet og på riktig måte, og kline dem ihop igjen.
:roll: Hi Folkens !
Takk for Deres kommentarer . Det høres bra ut da :) takk takk ,
Jeg har HK Bios v?? 12/15/05 bør jeg oppgraderes ? til den nyeste ? men da jeg var på AMI site og prøvde å laste den nye BIOS oppgraering da kom det at jeg må betale 29$ for det. ER det riktig at jeg må betale ? for vanlig er det fri å laste ned bios oppgradeing for BIOS, ..
:roll::innocent:
/pvo
Oj det var mange smilies på en gang. Ble litt blendet nå jeg.
Man skal vel ikke være nødt å betale for BIOS så vidt jeg veit. Aldri sett det før.
Les hva updaten inneholder, hvis det ikke er noe som helst relevant for deg, er det bare tull å oppgradere. Det er ikke alltid sånn at "siste versjon er best" i BIOS-tilfelle. Funker alt som det skal, drit i det.
Endret av Bitex
