lyst til å teste overklokking.
Jeg har litt lyst til å lære meg å overklokke og lurer på hva jeg kan gjøre?
jeg har som sagt ikke klokka noe før og har ikke planer om noe megaklokking.
her er mine specs:
Jeg har et club3d x800rx, skulle gjerne ha fått litt ekstra fart i det.
specs på kortet:
256mb gddr3 ram
ramdac 400mhz
8 direct x 9 pipelines
pci-e
vertex shaders 2.x
pixel shaders 2.x
opp til 16x antistropic filtering
opp til 6 multisamping AA
klokkehastighet.
GPU:475mhz
ram: 986mhz
har bytta ut orginalkjølern med en zalman VF700-cu
den går på 5v og GPU i everest viser 35c og gpu omgivelse viser 33 når jeg bare er i windows.
Er det noen som har erfaring med klokking av disse kortene?
og hva kan gjøres med det??
har ikke overklokka noe før men skulle gjerne klokka noe for å lære det.
BTW er det kanskje lettere å klokke CPU-en min?? AMD athlon 64 3500+ venice
den står på et msi k8n neo 4.
cpu-en har orginal boxed kjøler og ligger på 32-35 idle.
Hva kan jeg lett gjøre for å legge merke til noe ytelses forskjell?
Takk :)
(om det er noe mer du lurer på så spør meg !)
Endret av weebl
først å fremst last ned rivatuner
www.guru3d.com
http://downloads.guru3d.com/downloadget.ph...34e69f2250f446d
rivatuner last ner
ta skjermkort først. cpu senere.
før du rører noe så se litt rundt, kom fram til denne siden. se om det er en "v" på alle disse
det du ser her er 4(16)pipelines 1quad=4 pipes
den nedfor er vertex 6
så skjermkortet er 16/6
her kan du se om skjermkortet har noen med nei på, masked units. disabled etc.
last ned everest home edition. www.lavalys.com
se hva skjermkort mhz er, og navn på kjernen. så ser du i guiden hvilken det er. Og hvor mange som bruker denne kjernen i forskjellige versjoner, så ser du hva maks hastighet den kommer med. hver gang du øker mhz, så må du spille av noe f.eks 3dmark, se om alt stemmer. hvis bildet grapser seg så må du stille ned 10mhz.
prøv ati tools, fungerer coolbits på ati?
Endret av pizzafordi
dette høres litt komplisert ut... er det like komplistert som det hørest ut som at det er??
6088675[/snapback]
Overklokking er det enkleste i verden, forrige post forklarte seg litt problematisk. :)
Last ned et program som lar deg overklokke kortet (fks atitool) her
Så starter du dette....
Du vil nå se to "brytere" som du kan flytte opp og ned.
nr 1 "core" (kjernen)
nr 2 "memory" (minnet)
Prøv deg fram med å øke litt og litt. Så vil du se at du får det til ;)
Lykke til :)
_ Silver _
6088675[/snapback]
Lykke til :)
_ Silver _
6088807[/snapback]
du fikk det til å høres mye lettere ut^^ hva vil du si er max anbefalt temp??
klokka meg 15 mhz på både gpu og minne og fikk ut 150 fler 3dmarks på 3dmark 2005 og tempen ligger på 36 idle nå er min 3dmark på 4200
har ikke spesielt bra specs da har bare 512 value Ram ddr 3200 så det er ikke noe å skryte av på specsene skal bestille meg 1024 mb med en god og stabil ram.
er litt fornøyd med klokkinga jeg^^
Endret av weebl
Jeg har oppdatert til nyeste drivere for x64win og får ikke tilgang
til overklokkingsmenyen for skjermkortet.
Har manuelt aktivert det via registeret, men ikke pokker om jeg får
menyen.
X32 er jo en helt annen sak.
Noen som har ett clue?
Hadde korrupte drivere, 84.56 guru3d, installerte 84.25 og fungerer bra nå.
Endret av amiganostalgia
har pressa mitt x800rx til:
GPU 506mhz (7%)
RAM 1044 (7%)
og tempen ligger på 38 idle.
og min zalman vf700-cu går bare på 5v enda skal kjøpe meg en fan mate så det blir lettere å justere :)
men er det bare klokkehastigheten man kan fikse på med atitools??
Endret av weebl
GPU 506mhz (7%)
RAM 1044 (7%)
6091162[/snapback]
Presset og presset, kortet ditt burde vertfall greie 550 mhz på GPU og ca 10% på minnet.
Foresten, det pizzafordi prøver å forklare i første post er en egen litt mer avansert form for overklokking som virker på noen kort som er en dårligere versjon av et annet bedre kort (i ditt tilfelle du har x800rx(?merkelig navn?) som muligens er en dårligere versjon av x800xt (pe). Det som skiller kortene er at noen "veier" (pipelines) er sperret, men at de muligens kan åpnes igjen ved hjelp av et program. Forskjellen ytelsesmessig kan da fort bli mye høyere (forskjellen mellom 12 og 16 pipelines er på 4/16*100= 25%!) Han har forklart det veldig bra, så det anbefales på det varmeste at du prøver ut og ser om du kan "softmodde" koretet ditt. Da kan du fort overklokke 1/3!
GPU 506mhz (7%)
RAM 1044 (7%)
6091162[/snapback]
6091233[/snapback]
er oppe i 10% på ram og 10% på GPU (521mhz) BTW RX er basert på x800gt prosessoren i følge everest. eller everest indentifiserer det som RADEON x800gt secondary
jeg har club 3d kort og de er litt rare :p
men hva er dette med softmodding? står at jeg har 8 aktive pipelines i atitools når jeg går inn i settings og hvordan kan jeg få åpnet flere??
går det med atitools??
*edit er oppe i 551 (16%) GPU og 551 (12%) RAM nå
Endret av weebl
skulle akurat til å spørre omdet samme^^
BTW er oppe i 570 GPU 20%^^ og 1148 RAM 17% tror dere at det er trygt??
GPU ligger på 39 idle akurat når jeg klokker er tempen høy men ramler ned når jeg er ferdig.
Endret av weebl
