TaZ Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Har en 3.5"-->2.5" overgang med strømtilkobling men hvilke pinner skal 5v/gnd inn på?Hvilken side? ble ikke noe klokere etter en google tur... Endret 11. mai 2006 av taz Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Vel, en molex-kabel kan kun kobles sammen en vei, men jeg mener å huske at rød og svart er korrekt. Men det er ikke det du spør etter, er det vel ? Dersom du mener pinnene på harddisken; sjekk nøye på ide-pluggen som skal inn i disken, den skal ha en pinne-port der det ikke er hull. Denne vil hindre at du kan sette på pluggen feil. Endret 11. mai 2006 av Ulkesh Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 Vel, en molex-kabel kan kun kobles sammen en vei, men jeg mener å huske at rød og svart er korrekt. Men det er ikke det du spør etter, er det vel ? Dersom du mener pinnene på harddisken; sjekk nøye på ide-pluggen som skal inn i disken, den skal ha en pinne-port der det ikke er hull. Denne vil hindre at du kan sette på pluggen feil. 6082697[/snapback] Problemet er at kabelen har alle hulla. Men jeg vet hvor pin1 er,det står på HDen Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Hvis du kobler den inn på en standard strømtilkobling så ser du at de to midterste pinnene har sorte ledninger. Dette er jord. Den gule på den ene siden er 12V, og den røde på den andre siden er 5V. Den pinnen som er nærmest midten av pluggen skal altså kobles til jord og den som er lengst ut på siden skal kobles til 5V. Edit: Noen bilder .. Endret 11. mai 2006 av Simen1 Lenke til kommentar
abedin Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Hvis du kobler den inn på en standard strømtilkobling så ser du at de to midterste pinnene har sorte ledninger. Dette er jord. Den gule på den ene siden er 12V, og den røde på den andre siden er 5V. Den pinnen som er nærmest midten av pluggen skal altså kobles til jord og den som er lengst ut på siden skal kobles til 5V. Edit: Noen bilder .. 6083053[/snapback] Lol...... Heisann jeg tror han mener 44pins P-ata kontakten !! hvor pin en er osv se på denne linken :! http://pinouts.ru/data/Ata44Internal_pinout.shtml En annen ting det pleier å være mellomrom fra pin 40 og utover slik at du ser hva som er gnd og + 5v pinner !!! Håper dette hjalp. cya Endret 11. mai 2006 av abedin Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Var hvor 5v inn på HDen skulle jeg lurte på. Fant svaret i linken abedin posta Burde self. ha skrevet at det var hvor 5v på HDen er,jeg tenkte rett men skrev litt feil.... Takker Endret 11. mai 2006 av taz Lenke til kommentar
