Packard Bell pc slår seg av med hyppige frekvens
Hei, har en bærbar pc fra Packard Bell som slår seg av svært ofte. Det virker som det ikke er noen spesielle aplikasjoner som gjør at pcen går av, da det like gjerne hender uten at noen programmer kjører.
Enkelte ganger kan den være på opptil en time, men ofte går den av 10-20 minutter etter oppstart, noen ganger også under oppstart.
Pcen er også koblet til strømutak, så det er vel ikke batteriet som er problemet her. Har også søkt etter spyware/virus uten å finne noe.
Kanskje noen av dere har noen tips? :)
Mvh,
Mads
Ved å bruke Everest Ultimate 2006 trial version finner jeg at temperaturen på hovekortet er 40 grader. Det er den eneste temperatur opplysning jeg kan finne.
Edit: Når jeg først er inne på problemer med denne pc. For en liten tid tilbake var det akkurat som om skjermen ble mye mørkere. Ingen av innstillingene er forandret, alle kontakter sitter som de skal. Det er akkurat som et slags bakgrunnslys er borte. Det minner veldig om når man tar av bakgrunnsbelysning på mobiler.
Endret av Aldrack
Bumper denne litt jeg. Angående belysning tenker jeg bakgrunnslyset har gått, så det kan vi bare la ligge.
Som sagt finner jeg bare tempen til hovekort, den er som nevnt 35-40 grader. Men la oss si at cpu temp er vesentlig høyere og at dette kanskje er problemet. Hva kan jeg da gjøre?
anbefaller deg å ta en minne test på den, har hatt et par bærbare her som helt plutselig har begynte å restarte seg selv.. å da viste deg seg at minne brikka inneholdt over 1000 feil.
Byttet ram, pc helt ok igjen :thumbup:
Men veit jo ikke om detta er det samme som ditt problem da!
trenger du en bra mem test så anbefaller jeg deg å søke etter ultimate bootcd på nettet, denne inneholder massevis av bra programmer for å teste det meste :w00t:
