Komplett 4400+ pc til 15K
En venn av meg skal bygge pc i forbindelse med konfirmasjonen:
er denne grei for pengene?
MSI K8N Diamond Plus, nForce4 SLI X16, Socket-939, SB Audigy, GbLAN, PCI-Ex16
1799,-
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM
795,-
XFX GeForce 7600GT 256MB GDDR3 XXX, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 590/1600Mhz
2095,-
Samsung 19" LCD Syncmaster 930BF TCO-99 700:1, DVI-D, 4ms, 1280x1024
2995,-
Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200C2 DIMMs
1695,-
Hiper Type-R 580W Sort, 2 Vifter, Silent 18db, 4xSATA, ATX, SLI, 20/24pin
949,-
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte
3150,-
Thermaltake Xaser Tsunami Sort Aluminium med Vindu
998,-
Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram
69,-
Sluttsum:
14595,-
du kan si at han kan kjøpe den til meg! :p
Men on topic: hvis den skal brukes mye til spilling tror jeg at jeg ville satset på et litt bedre skjermkort f. eks. et 7800GT eller 7900GT hvis det ikke blir for dyrt.. ellers har jeg ingenting å utsette..
Mvh
zestro
Hvis han ikke skal kjøre SLi så ville jeg valgt et annet hovedkort, ville vel det uansett egentlig.
Skal han klokke?
Hvis du sparer litt på HK og legger til 400-500kr på skjermkortet så blir det bra. (Et 7900GT er nok det beste valget)
Hvor bestiller han/du fra forresten?
Endret av Sir Eatsalot
DFI LanParty Ultra-D:
Her
Hvis ikke han skal kjøre SLi så er dette et knakende godt kjøp. Fungerer også utmerket til klokking. Biosen på kortet har innebygd Memtest (test for å sjekke at ram er stabilt)
Jeg har det selv og har ikke opplevd noen som helst problemer. Ikke noe ustabilitet etc.
Antall Pris Totalt
AMD Opteron 165, 1.8GHz, Socket 939, 2MB, BOXED m/vifte
Varenr.: 313936
Lagerstatus: 18 stk på lager 2550 2550
Corsair TWINX2048-4000PT DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-4000PT CL3 DIM
Varenr.: 314879
Lagerstatus: 23 stk på lager 1749 1749
Sapphire Radeon X1900XT 512MB GDDR3, PCI-Express,ViVo,Dual-DVI-I,Full-Retail
Varenr.: 317150
Lagerstatus: 100+ stk på lager 3695 3695
Varenr.: 307913
Lagerstatus: 100+ stk på lager 795 795
Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2 8MB 7200RPM
Varenr.: 308745
Lagerstatus: 100+ stk på lager 750 750
- Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 311134
Lagerstatus: 100+ stk på lager 2995 2995
Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Varenr.: 320183
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 798 798
DFI LANPARTY UT nF4 ULTRA-D, nF4 Ultra, Socket-939,S-ATA, GbLAN, Fw, PCI-Ex16
Varenr.: 310787
Lagerstatus: 16 stk på lager 1195 1195
Cooler Master Cavalier 3, Sort Kabinett, Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
Varenr.: 303823
Lagerstatus: 500+ stk på lager 698 698
Totalt: 15275
et lite forslag, jeg synest det er dyrt hos komplett. hadde nok fått det billigere andre steder.
1900XT er sykt mye bedre enn 7600gt
edit: tok med en harddisk for mye havner på 14480 da
Endret av leifeinar
Antall      Pris  Totalt
Varenr.: 313936
Varenr.: 314879
Varenr.: 317150
Varenr.: 307913
Varenr.: 308745
Varenr.: 320183
Varenr.: 310787
Varenr.: 303823
  Totalt:  15275
6082211[/snapback]
Pent oppsett det der, helt suveren ytelse er i hvert fall garantert! :thumbup:
Bestiller fra komplett...
Har dere noen forlsag til alternativt HK?
6081771[/snapback]
EPoX EP-9NPA+ Ultra til 800,-
Edit: og ja, han skal klokke
6081771[/snapback]
Skal han klokke kan han like godt kjøpe en Athlon 64 X2 3800+ eller en Opteron 170. Kan lett klokkes til X2 4400+ hastighet.
6082146[/snapback]
4200+ og 4400+ har samme hastighet, berre at 4400+ har meir cache, og det er umulig å klokke opp til meir cache :p
en 3800+ vil kunne gå til 4200+ veldig masse bedre enn til 4400+ (Det er umulig)
Endret av maskot
Nå har ikke cachen noen sammenheng med akkurat kjernefrekvensen (hastigheten) å gjøre da, så det går an å klokke opp til 4400+ hastigheter :tease:
Men du vil ikke få den minimale lille ytelsesøkningen som ekstra cache gir deg, det stemmer.
6090383[/snapback]
Jaja det du sa var poenget mitt (Nei eg har INGEN talent for å få fram poenga mine) :p
Komplett behøver vel ikke nødvendigvis være dyrt? De er da billige på en del ting også?
6093706[/snapback]
SHG og Netshop er mye billigere enn komplett.
Hvis du setter opp i prisguiden ser du at komplett er mye ca 1-200kr dyrere på de fleste deler.
F.eks G5, Netshop 450kr, komplett 699kr.
