BIOS i muntlig eksamen
Minnow
Hei folkens
Jeg har nettopp hatt muntlig innenfor maskinvare faget, IKT-Driftsfag.
OG jeg fikk trekk for at jeg ikke nevnte BIOS som systemenhet, komponent eller som noe eller lignende.
Spørsmålet var:
Nevn komponentene som er i en Datamaskin.
Er BIOS noe av dette?
-Minnow
Hei folkens
Spørsmålet var:
-Minnow
6081302[/snapback]
Bios er helt klart en av elementene som bør nevnes i forbindelse med et slik spørsmål. Selv om det strengt tatt er et komponent som sitter på et annet, hovedkortet, er det en helt nødvendig del for i det hele tatt å få startet en vanlig datamaskin.
Endret av solboy
Bios er da ikke en komponent. Da må du jo starte med lesehoder på harddisker, transistorer, GPU o.l. også da. En komponent annser jeg som en del som "mannen i gata" skal klare å skifte ut, og som han får kjøpt i en vanlig databutikk. Altså:
Hovedkort
CPU
Minne
Harddisk
PSU
CD/DVD-Rom
Floppy
Evetuelle PCI/AGP/PCI-E kort.
Endret av teaspoon
Spenningsfordelerne på hovedkortet og i strømforsyningen er minst like viktig som BIOS. Kondensatorer på hovedkortet er helt nødvendige for å kunne gi stabile spenninger til blant annet den aller viktigste komponenten, prosessoren. Eller er den viktigste komponenten harddisken? Eller er det skjermen, så man i det hele tatt kan gjøre noe?
Hvis du har nevnt alle deler man må kjøpe for å bygge seg en PC, syns jeg trekket var unødvendig. Hvis spørsmålet innebærte sentrale komponenter på hovedkortet (er hovedkortet den viktigeste komponenten kanskje?), syns jeg trekket er rettferdig.
Uten en god 12v-motor i CD-ROMen får man ikke snurret rundt Windows-CDen... nevnte du den?
Ikt-driftsfag, hva går det egentlig ut på?
Og hva kan du da bli etter endt utdanning?
Jeg er forsåvidt ikke sikker om jeg ville sagt at det er en komponent per se,
men jeg ville nok nevt det ja..
Det er jo andre implementasjoner som nevnt her.
Vi kan jo si at CoreCell er en viktig komponent også da,
som er en komponent for msi hovedkort, som er msi sitt svar på en hw meny i bios. Deretter kan du trekke en hel del komponenter som utgjør corecell og bios i seg selv.
Bios er ikke noe man vanligvis håndterer i seg selv FYSISK, men
at man heller har tilgang til den programvare messig.
Jeg vil så si, at det ikke er en komponent per se som i type skrevet
av teaspoon her.
Jeg ville faktisk gått og refset vedkommende som ga deg stryk for den.
JA det er en viktig komponent av hovedkort for oss alle.
Men vi kan også si bios for skjermkort og noen bruker også ordet bios for
5.25 enheter og gud veit hva, altså firmware type.
Men det betyr ikke at det er en viktig komponent mer utover
enn teknologien som er på ett hovedkort/skjermkort/ppu nå/er i en dvd brenner, sitter i skjermen din osv.
Poenget er, til slutt selvfølgelig, at ett sted må vi sette grensen.
For å bare si bios i seg selv som en fellesnevner for en BRÅTE med teknologier, og at dette ville vært riktig svar hos din lærer eller hva,
er iallefall soleklart dødsfeil.
Det er faktisk på streken til det rasistiske for å si det slik.
Det understreker bare hvor smalsynt slike tester kan være.
Jeg ville nå valgt å si at BIOS er en såppass essensiell del av maskinen at du burde nevnt den i en muntlig. Men av komponentene (husker ikke hva han tyskeren som satte standarden het) er det vel regneenhet, minne og I/O.
Mulig du formulerte deg feil under prøven også, om du hadde gått igjennom step by step fra du trykker inn startknappen til OS loader, med alle delene som berøres(nevneverdige) hadde vel sensor fått bedre intrykk? Det handler jo om hvor flink du er til å forklare sensor(som ikke skal vite en dritt om data) hvordan det fungerer og er oppbygd, da vil jeg tro han ville funnet BIOS som interresant.
(Fikk 6 på muntlig på VK1 IKT selv)
Edit:
Lærebok på VK1 IKT er jo bare tull, dere som oss hadde sikkert bare disse liggende i sekken, hadde aldri noe bruk for disse i skole sammenheng, da de var utdaterte, og blir utdaterte veldig fort.
Se på det som support, du skal lære en fyr noe. Man kan ikke lære en fyr hvordan datamaskinen starter opp uten å ta med BIOS, men man kan glatt skippe kondiser, transistorer og ringtrafoer.
Endret av Superslask
Jeg ville sjekket hva læreboken sier, de fleste lærere/forelesere er etter min erfaring pensumryttere, dvs svært få overraskelser for dem som har lest pensum. Når det er sagt må det også vurderes hvor mye du faktisk ble trukket for å ikke nevne BIOS, var det en av flere småting som gjorde at du ikke fikk toppkarakter eller var det den eneste årsaken? Dersom det var den eneste årsaken ville jeg klaget av samme årsaker andre nevner her; hvor detaljert skal man være på ett slikt spørsmål(?) og det faktum at ikke alle PCer har BIOS(de nye Mac'ene har vel EFI og det er PCer det også...). Dersom dette var det eneste som trakk ned, skader det IKKE å klage ellers er det alltid en risiko for at man drar ned karakteren ved en ny vurdering, men det er det liten sannsynlighet for og særlig på muntlig.
