norpheus Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Heisann, jeg er en stolt eier av en 21 år gammel Toyota Corolla. Etter vinteren har den begynt å fuske litt og bruker 1 liter på mila (imotsetning til 0,75-0,80 før vinteren). Når jeg ligger på jevnt turtall merker jeg litt rykking uansett motortemp. Når jeg feks skal ut på en traffikert vei og må fort opp i hastighet og gir bånn gass, går bilen nærmest uten noen form for akselrasjon og putrer for seg selv, før den etter et par sek kommer og da erre full sprut. Dette skjer ikke hver gang, men veldig ofte og er skummelt når en skal ut på en vei med 80km/h fartsgrense. Samme skjer også ofte når jeg ligger i 20km/h i 2.gir og gir bånn gass, merker at akselrasjonen stopper (blir slengt framover i setet som om jeg bremser). Dette skjer oftere på kald motor, men skjer også ofte når motoren er varm. Bilen virker forholdsvis sprek og går greit nok, det største problemet er bensinforbruket! Pluggene så helt greie ut når jeg bytta dem, ingen klare tegn på feil ihvertfall. Fordelerlokk+rotor, tenningskabler og plugger er nye. Hva er det som er feil? Tenner den feil? Kan det være forgasseren som ikke er som den skal? Endret 11. mai 2006 av norpheus Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 er nok forgasseren ta å sjekk membranpakningen på akserasjonpumpa Lenke til kommentar
Beldever Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Hva med vakumslanger? Hadde en fiat som var dau som en slapp sild, og da var det hull i en vakumslange... Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 12. mai 2006 Del Skrevet 12. mai 2006 Sjekk akselerasjonspumpen, alt av vakuumslanger på hele motoren/forgasser, bensinfilter og bensinpumpen for lekasje, til å begynne med. Går også ann å prøve med en brukt forgasser fra et bilopphuggeri. Sparer en del tid på det, så slipper du å demontere eller feilsøke på hele forgasseren. Kan være mye forskjellig som kan være galt med den, bl.a. tette indre passasjer og lekasjer. Tror ikke det er tenningen. Det høres mer ut som om bensinen ikke har fri flyt eller nok trykk ved akselerasjon. Det du beskriver er et ganske typisk "forgasser-problem"... Har opplevd det selv på mine to biler. Begge ganger byttet jeg hele forgasseren (betalte 200 kr for en brukt) og problemet forsvant! Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 12. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2006 Sjekk akselerasjonspumpen, alt av vakuumslanger på hele motoren/forgasser, bensinfilter og bensinpumpen for lekasje, til å begynne med. Går også ann å prøve med en brukt forgasser fra et bilopphuggeri. Sparer en del tid på det, så slipper du å demontere eller feilsøke på hele forgasseren. Kan være mye forskjellig som kan være galt med den, bl.a. tette indre passasjer og lekasjer. Tror ikke det er tenningen. Det høres mer ut som om bensinen ikke har fri flyt eller nok trykk ved akselerasjon. Det du beskriver er et ganske typisk "forgasser-problem"... Har opplevd det selv på mine to biler. Begge ganger byttet jeg hele forgasseren (betalte 200 kr for en brukt) og problemet forsvant! 6089192[/snapback] Kjempefint svar LiamH! Har ikke mye peilig på bil, men fattern har et par bilbøker fra da han var ung, burde være relevant for bilen min Jeg har også tenkt mest på forgassern, skal se hva jeg finner ut av. Får se om ikke jeg finner Haynes boka til denna bilen også. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 12. mai 2006 Del Skrevet 12. mai 2006 Høres bra ut at du har en far som har skrudd litt. Da får du sikkert en god del hjelp hos han! Haynes bok til til bilen din er en kjempegod investering hvis du er nybegynner på bilmekanikk. Det står ALT om hvordan bilen din er oppbygd, hvilke deler som gjør hva og mulige feildiagnoser m/løsning. Du lærer MASSE ved å bruke boken og prøve deg frem på egen hånd. Setter du deg fast på noe, er det bare å spørre her på forumet. Jeg har fått enormt mye hjelp her til de problemene jeg ikke får løst eller til å komme videre når jeg står fast med noe. Du får prøve det som er nevnt over, hvis det ikke hjelper, så tar vi det videre derfra! Lykke til! Lenke til kommentar
Zozzy Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 (endret) Beklager trådstarter.. Men hvor får jeg kjøpt den Haynes boken? Endret 13. mai 2006 av Zozzy Lenke til kommentar
kremt Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 Beklager trådstarter.. Men hvor får jeg kjøpt den Haynes boken? 6095973[/snapback] Biltema Lenke til kommentar
Zozzy Skrevet 13. mai 2006 Del Skrevet 13. mai 2006 LMSOL (laughingmyselfoutloud) Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 LMSOL (laughingmyselfoutloud) 6097754[/snapback] ? Lenke til kommentar
multimann33 Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 (endret) Haynes boken får du også kjøpt andre steder, som f.eks bilxtra.. Så dvs at det IKKE er biltema bok... Haynes er velkjent merke. Så da skjønner jeg ikke hva du ler av Zozzy Endret 14. mai 2006 av kennense Lenke til kommentar
kremt Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 Er Biltema som selger den billigst også Lenke til kommentar
kremt Skrevet 14. mai 2006 Del Skrevet 14. mai 2006 Apropos Toyota Corolla, fant denne her Corollan i dag Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 19. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2006 Haha stili Corolla det der Ang Haynes bøkene så har automobilia de aller flestem (hvis ikke alle?) Haynes bøkene til en grei pris. Biltema har et veldig dårlig utvalg (de hadde ikke Corolla'n min, 1985 mod). Lenke til kommentar
tyroc Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Hvis du skal begynne å justere å skifte deler på forgasseren, anbefaler jeg deg først å ta en titt på luftfilteret....hvis dette er tett, dårlig vil bilen din bruke en god del mer bensin enn hva den skal. Å skifte luftfilter er en billig og god investering... Lenke til kommentar
