Delorian Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 Jobber med en test side der jeg skal hente data ut fra en mySQL database. Scriptet mitt er <html> <body> <h1>Navn på kontaktpersoner</h1> <?php $tilkobling = mysql_connect('localhost', 'root', '1234'); $mysql_select_db("prosjekt_database", $tilkobling); $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, Epost"; $sql = " FROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; $resultat = mysql_query($sql, $tilkobling); while ( $rad = mysql_fetch_array($resultat)) { $navn = $rad['Fornavn'] . " " . $rad['Etternavn']; $epostadresse = $rad['Epost']; echo "$navn kan du nå på $epostadresse<br>"; } mysql_close($tilkobling) ?> </body> </html> Men får bare feilmendliger Når jeg Debugger scriptet i Zend får jeg opp: Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in E:\Mine Dokumenter\Web Pages\DocumentRoot\php\kap01\test.php on line 5 Mens i en nettleser får jeg opp: Fatal error: Function name must be a string in E:\Mine Dokumenter\Web Pages\DocumentRoot\php\kap01\test.php on line 7 Har WAMP5 1.6.3 innstallert og alle funsjoner fungerer, bortsett fra å koble til mySQL. Hva er det som kan være galt? Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 10. mai 2006 Del Skrevet 10. mai 2006 $mysql_select_db("prosjekt_database", $tilkobling); Hvorfor $ i den linja? Du forsøker å kjøre en funksjon, ikke bruke en variabel Lenke til kommentar
Delorian Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) $mysql_select_db("prosjekt_database", $tilkobling);Hvorfor $ i den linja? Du forsøker å kjøre en funksjon, ikke bruke en variabel 6080230[/snapback] mysql_select_db("prosjekt_database", $tilkobling); Slik da Men problemet er der fortsatt. Endret 11. mai 2006 av Delorian Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Lag scriptet <?php phpinfo(); ?> og kjør det. Et stykke nede i siden du får opp, skal du ha en overskrift "mysql" hvis ikke den er der, er det ikke mysql-tilkobling i php-oppsettet ditt, det høres ut for meg som om det kan være problemet. Kjører du på en maskin du har full kontroll over, eller er det en maskin hos en ISP? M. Lenke til kommentar
Delorian Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 Lag scriptet <?php phpinfo(); ?> og kjør det. Et stykke nede i siden du får opp, skal du ha en overskrift "mysql" hvis ikke den er der, er det ikke mysql-tilkobling i php-oppsettet ditt, det høres ut for meg som om det kan være problemet. Kjører du på en maskin du har full kontroll over, eller er det en maskin hos en ISP? M. 6080662[/snapback] mySQL vises i phpinfo. Er min egen maskin ja, har avinstallert og gjenninstallert også. Eneste jeg ikke har gjort er å formatere, men det er kansje litt drasktiskt, skal prøve å kjøre scripted på en annen maskin. Lenke til kommentar
Delorian Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Ok, fått det til å fungere, glemte ett puntkum. Doh! (Utrolig at programmerere med jevne mellomrom ikke går berserk) Endret 11. mai 2006 av Delorian Lenke til kommentar
trondes Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, Epost"; $sql = " FROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; du har delt opp spørringen din. du må plassere alt inni en streng feks slik: $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, Epost"; $sql .= " FROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; Lenke til kommentar
Delorian Skrevet 11. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2006 $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, Epost"; $sql = " FROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; du har delt opp spørringen din. du må plassere alt inni en streng feks slik: $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, Epost"; $sql .= " FROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; 6081214[/snapback] Ja det var der jeg nettopp fant ut, takk for alle svar Lenke til kommentar
Yankes Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 hvorfor ikke bare enkelt og greit skrive det sånn? $hostname = "localhost"; $user = "_BRUKERNAVN_"; $password = "_PASSORD_"; $tilkobling = mysql_connect($hostname, $user, $password) or die("Umulig å få kontakt med database"); $db = mysql_select_db('_DATABASENAVN_', $tilkobling); $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, EpostFROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; $resultat = mysql_query($sql, $tilkobling); Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 (endret) Stemmer det at du har $sql = "SELECT Fornavn, Etternavn, PersonID, Epost"; $sql = " FROM kontaktperson ORDER BY Etternavn"; ? dersom du setter en . foran siste =, vil det kunne gå bedre.... Evt skriver hele SQLen som i en runde. forresten så er det også en fin ide å bruke kode som: $resultat = mysql_query($sql, $tilkobling); if (!$resultat){ print(mysql_error()); } da vil du få litt mer info om hva som gikk galt. også lurt å ta en print($sql) for at du virkelig kjører det du tror at du kjører.... Driver å jobber på et databasesystem med php og mysql om dagen, så jeg vet av bitter erfaring hvor lett det er å snuble... M. edit: UUps, sånn går det når man poster uten å ta en refresh først.... Forøvrig, ja det hender vel at programmere går berserk, nesten i hvert fall, har hatt trang til å hive PCen ut av vinduet en god del ganger.... Endret 11. mai 2006 av mysjkin Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 forresten så er det også en fin ide å bruke kode som: $resultat = mysql_query($sql, $tilkobling); if (!$resultat){ print(mysql_error()); } da vil du få litt mer info om hva som gikk galt. M. 6081262[/snapback] Eller enda bedre: $resultat = mysql_query($sql, $tilkobling) or print(mysql_error()); Lenke til kommentar
0lav Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Hehe Jeg klikker helt mange ganger når det er slike små feil jeg har.. Knuste nettopp den plata som musa mi står på Lenke til kommentar
nomore Skrevet 11. mai 2006 Del Skrevet 11. mai 2006 Ok, fått det til å fungere, glemte ett puntkum. Doh! (Utrolig at programmerere med jevne mellomrom ikke går berserk) 6081155[/snapback] Eg har en tastatur-gravplass rett utenfor vinduet mitt fullt av Logitech UltraX Lenke til kommentar
