SWAT dude... Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 idiot! jeg ga deg nettop en link der du bør finne mer enn nok info! Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 kan du det samye? 6156899[/snapback] kan du finne i bios updaten da? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Jeg er faktisk på jobb nå, skal se om jeg kan gjøre det når jeg kommer meg hjem. Det er flere hk som har noe4 grensesnitt. Du må nesten lese av mer nøyaktige info. Se på hk'et, pleier å stå mer der. Eller kan du lese av på selve embalasjen. Endret 22. mai 2006 av samye83 Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Jeg er faktisk på jobb nå, skal se om jeg kan gjøre det når jeg kommer meg hjem. Det er flere hk som har noe4 grensesnitt. Du må nesten lese av mer nøyaktige info. Se på hk'et, pleier å stå mer der. Eller kan du lese av på selve embalasjen. 6157370[/snapback] Jeg fant det mn hvorfor må jeg bruke så mye mere vcore en de andre:S? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Alle cpu'er klokker individuelt. En cpu kan nå 2.8ghz mens en annen kan stoppe på 3.2ghz. Det er umulig å vite, men man kan på en måte finne det ut på steppinga. Har du dårlig stepping, vil det resultere dårligere overklokking. Endret 22. mai 2006 av samye83 Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Alle cpu'er klokker individuelt. En cpu kan nå 4.2ghz mens en annen kan stoppe på 3.5ghz. Det er umulig å vite, men man kan på en måte finne det ut på steppinga. Har du dårlig stepping, vil det resultere dårligere overklokking. 6158230[/snapback] stepping? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Som jeg har sagt tidligere, du har ennå mye å lære, les alt du kommer over angående klokking på nettet før du prøver deg på å overklokke, da vil du ha færre spørsmål som plager deg. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Som jeg har sagt tidligere, du har ennå mye å lære, les alt du kommer over angående klokking på nettet før du prøver deg på å overklokke, da vil du ha færre spørsmål som plager deg. 6158298[/snapback] jaja....shønte va du mente mn lissom.......det er litt domt da når det er samme cpu så går det kan det hende at du kan få en prossesor som kan klokkes mer å en som kan klokkes mindre Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Kan noen fortelle innstillingene for å få min cpu stabil på 3280 mhz eller ? For å få din cpu på 3.2 setter du multiplier til 11x, fsb til 290 og volt til 1.65. Viss det ikke går da går det ikke Edit:Leif Endret 22. mai 2006 av Skavhaug Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2006 Kan noen fortelle innstillingene for å få min cpu stabil på 3280 mhz eller ? For å få din cpu på 3.2 setter du multiplier til 11x, fsb til 290 og volt til 1.65. Viss det ikke går da går det ikke Edit:Leif 6158497[/snapback] jeg satt den på11x290 men da boota ikke windows.....hvorfor ikke? Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Kan noen fortelle innstillingene for å få min cpu stabil på 3280 mhz eller ? For å få din cpu på 3.2 setter du multiplier til 11x, fsb til 290 og volt til 1.65. Viss det ikke går da går det ikke Edit:Leif 6158497[/snapback] jeg satt den på11x290 men da boota ikke windows.....hvorfor ikke? 6160329[/snapback] Altså.. Du kan ikke FORVENTE deg at den skal klare det. Sett multiplier til 11x, og fsb til 220, volt på 1.45.. Mer enn nok.. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2006 Kan noen fortelle innstillingene for å få min cpu stabil på 3280 mhz eller ? For å få din cpu på 3.2 setter du multiplier til 11x, fsb til 290 og volt til 1.65. Viss det ikke går da går det ikke Edit:Leif 6158497[/snapback] jeg satt den på11x290 men da boota ikke windows.....hvorfor ikke? 6160329[/snapback] Altså.. Du kan ikke FORVENTE deg at den skal klare det. Sett multiplier til 11x, og fsb til 220, volt på 1.45.. Mer enn nok.. 6160402[/snapback] har den opp i 2.95ghz stabilt da:P:P Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Hva mener du med stabilt? Kjørt Superpi 32M, OCCT eller Prime? Syns du har altfor mye volt, og det kommer nok til å minske levetiden til cpuen din betraktelig. Hvis du absolutt MÅ prøve å sette den til 3.2Ghz så: Multiplier 11X FSB 291 HTT 3X Ram Divider: 100 Så peiser du bare på med volt på ram og cpu.. Lykke til! Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2006 skal ikke klokke den mere:P:P Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 viss ikkje det går and å starte opp windows, betyr at CPUen har nådd grensen? Kjem ikkje inn i windows på 4 ghz D 930. Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 viss ikkje det går and å starte opp windows, betyr at CPUen har nådd grensen?Kjem ikkje inn i windows på 4 ghz D 930. 6161913[/snapback] Har du sjekket temperatur?? Prøv å skru opp volten litt. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 prøvd to hakk, frå 1,42 til 1,45, men det hjalp ikkje. meir eg kan gjere? det er ikkje rammen. den står på 800 mhz, som den skal. Lenke til kommentar
