Magnus111 Skrevet 17. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2006 Hehe, grensa ligger vel på rundt 1,85, om du tør kan du ta den opp på 1,9V, men det er forbeholt de med xtremekjøling! 6123183[/snapback] Grensa mi ligger på 1,7 volt Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 hehe... var jo ironi da ingen CPU uansett kjøling tåler 3.6v xD de som tok FX-55 til 4Ghz brukte 1.8v med LN2 Lenke til kommentar
2 Fast 4 Biltema Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 hehe... var jo ironi da ingen CPU uansett kjøling tåler 3.6v xD de som tok FX-55 til 4Ghz brukte 1.8v med LN2 6125490[/snapback] jeg fant en gammel intel CPU. Den stod det 2,8Volt på. link Så kan være at det finnes CPUer som tåler 3,6v. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 tenkte på hans CPU jeg da Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 tenkte på hans CPU jeg da 6126078[/snapback] pc`n min er helt stabil til 3000 mhz mn da fryser den seg bare....noen som vet hvorfor?? Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 ja. du har ikke stor nok pikk tror nok den er ferdig da.. altså kommer du ikke lenger. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 18. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2006 ja. du har ikke stor nok pikk tror nok den er ferdig da.. altså kommer du ikke lenger. 6126963[/snapback] hvordan for jeg satt vcoren på over 1,7 !.......d går jo ikke å stille den mere! Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 Bruk 1.7v, sett MultiPllier til 11, og HTT/FSB til 300. Skal du ha mer vcore må du kjøpe deg et DFI lanparty. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 ja. du har ikke stor nok pikk tror nok den er ferdig da.. altså kommer du ikke lenger. 6126963[/snapback] hvordan for jeg satt vcoren på over 1,7 !.......d går jo ikke å stille den mere! 6127017[/snapback] 1.7 er så nær kill grensa at jeg tviler på at du skal ta den høyere best å gi deg før du ødlegger noe.. men hvis du absoultt vil så må du kjøpe ett DFI LanParty kort.. disse har mulighet for å stille volt opp til 2v.. men da er CPUen din ganske dau x[ Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 18. mai 2006 Del Skrevet 18. mai 2006 Altså, du klarte 3,2ghz, så setter du vcore til 1,7V og klarer bare 3ghz? Tror du må klokke ned igjen, den der går nok ikke lengre. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 hvorfor må jeg bruke 1,6 volt på 3 ghz......er det lurt å ha mye ram når jeg skal overklocke? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Mengde ram har null å si for klokkeegenskaper, men det hjelper med ram som er overklokkingsvillige. Dvs rambrikker som tåler høye mhz. Når du øker hastigheten på cpu'en din, vil også den trenge mer spenning. Gir du ikke nok spenning, vil cpu'en være ustabil. Det er grovt forklart, men jeg tror at du bør lese mer om overklokking før du hiver deg inni det her. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 hvordan flasher man bios`??.....enkleste måte`? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Winflash er den enkleste måten, gå inn på hjemmesiden til hk'et ditt. Der vil man som oftest finne en guide til hvordan man flasher bios. Hvis maskinen er ustabil så vil jeg anbefale å klokke ned før du flahser bios. Om det skulle klikke midt under flashing, må du sende kortet inn. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Winflash er den enkleste måten, gå inn på hjemmesiden til hk'et ditt. Der vil man som oftest finne en guide til hvordan man flasher bios. Hvis maskinen er ustabil så vil jeg anbefale å klokke ned før du flahser bios. Om det skulle klikke midt under flashing, må du sende kortet inn. 6156674[/snapback] kan du ikke finne sån winflash ting til meg.....har dette hovedkortet Hovedkort MSI K8N Neo4 Series (MS-7125) Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) kor mykje er 3,2 ghz AMD på ein Intel skala? har D930 klokka til 3,8 Ghz førelpig:) Edit: på luft då, seff:) Endret 22. mai 2006 av tharshan Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 Hvis man tar det som amd oppgir, så tilsvarer en 2.4ghz amd det samme som 3.8ghz intel p4. Men det gir faktisk feil bilde av realiteten. Intel er bedre på visse ting, mens amd er best i andre ting. Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 Hvis man tar det som amd oppgir, så tilsvarer en 2.4ghz amd det samme som 3.8ghz intel p4. Men det gir faktisk feil bilde av realiteten. Intel er bedre på visse ting, mens amd er best i andre ting. 6156807[/snapback] kan du finne sånn winflash til meg samye83..?...... Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 http://www.google.no/search?hl=no&q=winfla...-s%C3%B8k&meta= gjenta etter meg: "i will use google before asking dumb questions" Lenke til kommentar
Magnus111 Skrevet 22. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2006 kan du det samye? Lenke til kommentar
