Hjelp ved valg av vannkjølingssystem
Hei! Har nettopp fått avgjort at jeg skal gå til innkjøp av en:
AMD Opteron 170
og trenger hjelp til valg av kjøp ved vannkjølingssystem.
Skal bruke ASRock 939Dual-eSATA2 hovedkort
(Som overgang før jeg skal kjøpe et kraftigere nytt system når priser går ned på AM2 el Conroe)
Jeg bruker Nexus Breeze 500 kabinett og har luftinntak i bunnen av kabinettet.
Jeg har ca 3000,- på budsjettet og er spent på hvilke forslag jeg får.
FØRSTE gang jeg skal bruke vannkjøling...så jeg er så spent så spent :yes:
Det er viktig at jeg får et system som er så stillegående som overhodet mulig, men samtidig også "reliable"...
Hvis du skal ha en stillegående og driftssikker kjøleløsning kan du gå for en vanlig kjøler som f.eks. Thermalright XP-120 med en Papst 120 mm vifte på 16,5 db. Hvis du skal ha vannkjøling må du ha (minst) en 120 mm vifte på radiatoren uansett, med mindre du skal ha et svært tårn ved siden av PC-en.
Sier han skal kjøpe nytt innen den tid, conroe kommer ut i juni (juli?). sa da har du ca. en måned på og trekke dine flotte penger i dass :dremel:
Edit, 3 poster kl 21.55 på rad i denne tråden:D
Endret av haakie
6078691[/snapback]
Nå sitter det jo en 120mm vifte i bunnen av kabinettet mitt allerede, men om jeg setter radiatoren over denne, så vil det kanskje hindre tilgangen av frisk kald luft i kabinettet?
Hovedsaken her er at jeg skal overklokke så mye jeg klarer, og da er vel vannkjøling den beste stillegående løsningen, er det ikke?
Ser den eksterne løsningen fra Asetek, den virker jo ganske "hassle-free"....
Koster jo "bare" litt over 3000,-
link: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319350
6078698[/snapback]
No, no, jeg kjøper nytt når de nye prosessorene har gått ned i pris. og det kan jo fort gå et år det.....
Skal uansett beholde dette systemet i en tid fremover, så absolutt ikke penger i..dass :)
