hvordan logge inn som root
kommer litt an på hvilken distro du kjører.
Vanligvis: su - i terminal, eller sudo (kommando)
6077971[/snapback]
ok... jeg skal installere en ny driver på mitt nvidia kort. når jeg skriver
sh /home/thomas/Download/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8756-pkg2.run
og gjør det som root, står det
Unable to find the system utility 'ld'; please make sure you have the package 'binutils' installed. If you do have binutils installed, then please check that 'ld' is in your PATH
hva i huleste skal jeg gjøre? jeg kjører Kubuntu dapper 64-BIT
Hvilken distro kjører du?
Visst ubuntu:
sudo apt-get install build-essential binutils
6082912[/snapback]
ok... jeg må visst ha dapper drake cd'n for å installere den, og den ligger på Windows partisjonen, så forresten hvordan kan jeg komme inn på den via linux? står bare:
Could not mount device.
The reported error was:
mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab or /etc/mtab
grunnen til at jeg ikke bare går inn i windows og gjør det er at jeg gjerne vil lære hvordan jeg gjør det i linux.. og ja, jeg bruker kubuntu.
Du kan installere nvidia-driverne fra pakkesystemet til Ubuntu.
sudo apt-get install nvidia-glx
Men først, editer /etc/apt/sources.list og kommenter ut CD-rom og fjern kommenteringa for universe og multivers. Eventuellt Backports, men det KAN skape problemer, men går stort sett greit.
sudo apt-get update
Les forsåvidt litt rundt her på forumet og på ubuntuforums og sjekk ut de forskjellige wikiene og guidene som finnes, så slipper du å spørre her hver gang du får problemer :)
