HJELP! PCEN VIL IKKE STARTE
Kva om du skrur av caps lock på den da?
Hadde samme problem her, Resatte bios, fikla litt att og fram med korta... hmm satte start knappen på rett plass... osv... rota på.
Det kan vera at du har kortslutta psu med floppy stastjonen din, det går faktisk... ta ut strømledninga til floppy'n din og sjekk. Men da skal den ikkje gå så lenge.
Reset CMOS, ikke BIOS!
Uansett kan det være kortslutning i hovedkortbryteren mellom PS-on og GND.
Det kan også være kjøling/vifte som er for dårlig(og hovedkortet avslutter selv), og tilslutt kan det skyldes en kortslutning en plass.
Kortsluting=Kort Slutning
Hvis man tenker logisk....
CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor !
CMOS er en liten brikke på HK som krever svært lite strøm og holdes i gang av det lille batteriet som dere har på hovedkortet. CMOS tar vare på f.eks. informasjon om dato, tid, harddisker, osv...
Xmenator, roting med kort er allerede blitt nevnt. Jeg ville tatt ut alle så nær som skjermkortet. Det må man jo ha i for å se noe som helst :smile:
Ta ut og koble fra alt unødvendig (om du har en DVD spiller pluss brenner, prøv å koble fra brenner´n), og om du da kan boote tør jeg vedde på at PSU´et ikke leverer nok strøm.
Løsning: Kjøp større PSU. Microplex har Enermax, som er knallgode bokser IMO.
Hehe.. tror jeg satte startknappen på feil pins jeg og første gangen :grin:
