Bytta Goop-Gikk fra 90 til 60 grader load!
eskarls
Herregud, ante ikke at det hadde så mye å si.
Har et viking x800gto skjermkort(4 mnd gammelt). Synes altid at tempen har vært litt høy, men har lest at skjermkort tar kvelden etter 100 grader. så jeg lot det være når jeg ikke lå over 90 load. Jeg har da overklokka kortet fra 400 til 560. :)
Tenkte i dag at jeg måtte få gjort noe med det, har tid til overs
(skal egentlig lese til eksamen da men... :)
La på litt artric siver, vips er den rundt 60 grader. Noen som har en bra forklaring på dette? kortet hadde goop på seg fra før og vifta var skrudd bra på plass. Så eneste må jo være goop kvalitetn som betyr noe?
Endret av eskarls
Gjest Slettet-XHLacM
Bytte av goop kan gi meget store temperatur-forskjeller. Kanskje den nye goopen du lå på gjorde slik at det ble bedre kontakt mellom GPU og kjøleribber, noe som den ikke hadde før.
Gammel og dårlig goop kan fungere som isolasjon snarare enn kontaktfremmande. Eg hadde ei eldre maskin med staurgammal goop som hadde litt høg temperatur, fjerna goopen og tempen sank 5-10 grader, la på ny Artic3 og den sank enda eit stykke.
Bilete av ein Arctic Silver 3 og ein til, kjølepasta i ein liten tube:
Her ser du goop lagt ut over kjerna på ein prosessor, det kvite området er der goopen er lagt og vil være punktet for kontakt mellom kjølar og CPU.
Her er ein som har lagt goop på skjermkortet sitt
Til slutt eit bilete av ein som "gooper" :p
Endret av zeph
