iChristian Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Om du går inn på Mine Egne og Kataloger så kan du laste ned Norsk språk til telefonen og en stemme som heter Silje. Blir en hel del lettere å forstå hva som sies. 6876142[/snapback] Man får ikke velge dialekt altså? hehe Lenke til kommentar
nokia_n90 Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 hvordan er lyden på mp3 spilleren, å hvordan er lyden på medfølgende headset? Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Kan man bruke standard headset feste på dem? eller MÅ man bruke medfølgene høretelefoner? Lenke til kommentar
shegg Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Kan man bruke standard headset feste på dem? eller MÅ man bruke medfølgene høretelefoner? 6878231[/snapback] Jeg har kjøpt Shure E3c hodetlf. Kjempelyd. Du kan bruke alle standard head sett. Det er en overgang midt på Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 man kan bruke andre høretelefoner ja, er en standard 3.5mm plugg Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Om du går inn på Mine Egne og Kataloger så kan du laste ned Norsk språk til telefonen og en stemme som heter Silje. Blir en hel del lettere å forstå hva som sies. 6876142[/snapback] Nedlastingen mislyktes, men jeg har allerede lastet ned Norsk og Silje fra Nokias hjemmesider, og installert dem på telefonen. Hvordan kan jeg aktivere dette? Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 finn Tale inne i menyene, tror det ligger under verktøy, der aktiverer du det:) Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 finn Tale inne i menyene, tror det ligger under verktøy, der aktiverer du det:) 6879227[/snapback] Takk!! Oppsettet var der du sa de var. Nå leser Silje meldinger for meg. Lenke til kommentar
MrJavalava Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 For de som har brukt 5210 eller de nyere modellene i serien, vil man finne telefonen betraktelig bedre enn forgjengerne. For alle andre så vil nok telefonen fremstå som en nedgradert versjon av de andre modellene nokia har. Jeg har ikke noen andre problemer med telefonen bortsett ifra at jeg må venne med til den. (Har brukt en 5210 til nå..) Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 (endret) man kan bruke andre høretelefoner ja, er en standard 3.5mm plugg 6878960[/snapback] Du har ikke tilfeldighvis ett bilde av der du kobler til høretelefoner på telefonen? Har ikke funnet noen på nett så langt. Trodde du måtte ha dette for å få det til etter det jeg har lest så langt. Lydadapter AD-46 Endret 17. september 2006 av UUnreal Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Den saken der følger med telefonen, det er også fjernkontrollen til mp3 spilleren, og den må du bruke uansett Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Den saken der følger med telefonen, det er også fjernkontrollen til mp3 spilleren, og den må du bruke uansett 6882078[/snapback] Nice. Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 (endret) man kan bruke andre høretelefoner ja, er en standard 3.5mm plugg 6878960[/snapback] Du har ikke tilfeldighvis ett bilde av der du kobler til høretelefoner på telefonen? Har ikke funnet noen på nett så langt. Trodde du måtte ha dette for å få det til etter det jeg har lest så langt. Lydadapter AD-46 6881736[/snapback] Det er ikke den avbildede adapteren som følger med. Den som følger med har en "telefonknapp", samt en fireveis knapp for start/pause/forrige spor/neste spor. Nokia leverer en pakke med en adapter med et noe annet utseende, men med tilsvarende egenskaper. Hodetelefonene som leveres med i den pakken er à la slike man får levert med SE sine Walkmanmobiler. Se under Tilbehør til 5500 på http://www.nokia.no I pakken som leveres med 5500 er hodetelefonene en sportsmodell som festes rundt ørene, slik at de henger ekstra godt, og er desto ekstra vanskelige å feste til ørene... Endret 17. september 2006 av CellularDude Lenke til kommentar
Heimdall Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Hvordan er antennen og mottaksforholdene? Noen som kan si noe om dette? Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Fått 5 av vg og amobil nå. Håper den fortsetter sånn. Når flere får testet. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Hvordan er antennen og mottaksforholdene? Noen som kan si noe om dette? 6893089[/snapback] Synes det er helt normale forhold egentlig, har ikke hatt noen problemer i forhold til andre telefoner her jeg bor. Fått 5 av vg og amobil nå. Håper den fortsetter sånn. Når flere får testet. 6893841[/snapback] Det kan kanskje komme av at det er amobil som har skrevet testen som er på vg Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Noen som har funnet ut hvor man finner automatisk tastelås på dyret? Jeg har enda ikke klart å finne det, og blir dypt dypt DYPT skuffet over nokia hvis de har vært så talentløse og droppet det. Lenke til kommentar
Proxes Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Da har jeg hatt mobilen ca en uke. Veldig fornøyd! Men, batterikapasiteten er jeg ikke fornøyd med...Tar 2 dager med litt ringing og tasting så er d på an igjen. Og skal den ikke være sprut, og støtssikker? Hva er da det "hølet" på høyresiden av telefonen? Og hvordan virker det der "touch skjermen og meldingen leses opp?" Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 (endret) Noen som har funnet ut hvor man finner automatisk tastelås på dyret? Jeg har enda ikke klart å finne det, og blir dypt dypt DYPT skuffet over nokia hvis de har vært så talentløse og droppet det. 6897401[/snapback] Det er ikke automatisk tastelås som standard på noen av S60 telefonene til Nokia, du må laste ned 3. parts programvare for å få det til Da har jeg hatt mobilen ca en uke. Veldig fornøyd! smile.gifMen, batterikapasiteten er jeg ikke fornøyd med...Tar 2 dager med litt ringing og tasting så er d på an igjen. Og skal den ikke være sprut, og støtssikker? Hva er da det "hølet" på høyresiden av telefonen? Og hvordan virker det der "touch skjermen og meldingen leses opp?" Hvilket hull ? Endret 20. september 2006 av Stig-Arne Lenke til kommentar
shegg Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 (endret) Noen som har funnet ut hvor man finner automatisk tastelås på dyret? Jeg har enda ikke klart å finne det, og blir dypt dypt DYPT skuffet over nokia hvis de har vært så talentløse og droppet det. 6897401[/snapback] Se her, mener det var her jeg fikk tak i min http://fuse.stc.cx/autolock/index.html Endret 20. september 2006 av shegg Lenke til kommentar
