Fikse en PIC ?
Lurer på hvordan jeg skal programmere en pic.
Jeg bruker picbasic pro til å programmere med, men jeg fant ut at man trenger en programmerer, og at den var dyr :(
Er det noe annen måte å programmere en pic krets uten å kjøpe en sånn programmerer? Kansje lage til noe selv og koble pic kretsen rett til com port på pcen ?
Leste et sted at man kan programmere en 16f877 uten programmerer men vet ikke hvordan
Endret av zyfah
Det er ikke mulig å programmere en PIC uten brenner. Det finnes mange billige brennere der ute, så det brude ikke være noe stort problem. Mange brennere kan du bygge selv. Jeg har nettopp bestillt en USB-brenner fra http://www.ct-tuning.co.uk/product_info.ph...&products_id=53
Det med å programmere en 16F877 uten brenner kan kun gjøres ved å først brenne enn en såkalt "boot loader". For å få gjort dette må du ha en brenner...
Endret av Snublefot
Du kan bygge deg en programmerer/debugger, en sk. ICD2 klone. Det har jeg gjort, og det fungerer utmerket. Se http://stolz.de.be/ for byggebeskrivelse. Du bør være noenlunde kyndig med loddebolt, men det er du vel uansett ettersom du ska programmere PICer?
Alle alternativene hittil er vel greie...
Personlig kjøpte jeg meg selv en USB PIC programmer fra ebay, med inkludert ZIF-sokkel pluss en sånn kobling hvis du har lyst til å bruke den til å programere en PIC som allerede sitter i en krets (krever da tilkobling i kretsen...).
http://cgi.ebay.com/K149-USB-Powered-Micro...1QQcmdZViewItem
Følger med nødvendig USB kabel, og en CD med programvare og enkel manual (ikke noe dyptgående sak men det du trenger for å bruke den...).
Har selv brukt den litt nå og er hittil meget fornøyd. Veldig enkelt å bruke. I programmet når du velger chip kommer det til og med et bilde som viser hvordan du skal plassere chippen i sokkelen. Kostet meg vel litt i overkant av 300 med frakt.
Edit: ga feil link...
http://cgi.ebay.com/USB-Microchip-PIC-Prog...3QQcmdZViewItem
Endret av b_cybe
6084447[/snapback]
Går VK2 serviceelektroniker så jeg har erfaring med loddebolten :cool:
Tusen takk for svar, var litt lost når det gjaldt PICer, men har lært litt nå og funnet en løsning ^^
6085980[/snapback]
Koster ikke den 400kr?+ 12 dollar i frakt?
Den så fiffig ut da ;)
Den første var feil link... var ikke den jeg kjøpte... betalte rundt 320 kroner inkludert frakt...
Men det kan sikkert lønne seg å lage den selv så lenge komponentene og det kortet man lodder dem sammen på koster mindre enn 320 kroner...
Regnet ut hva 51 (inkludert frakt...) dollar er i norske kroner med å bruke DNB nors sin kalkulator og fikk da 317 kroner.
Den ICD2 klonen er vel forsåvidt den med mest egenskaper hvis du planlegger å arbeide mye med PIC freomver da denne har debuggings muligheter i MPLAB. Personlig kjøpte jeg kun den programmeren fordi jeg trengte å programere noen PIC mikrokontrollere med noe kode jeg fant på nettet. Vanlihgvis bruker jeg selv AVR mikrokontrollere for ting jeg selv skriver i C, og da har jeg en JTAG ICE som jeg bruker for å programmere og debugge.
6088117[/snapback]
Jeg trenger ikke noe så veldig bra til å begynne med, bare leke meg litt.
Men du kan ikke programmere det du fant på nettet med AVR mikrokontroller?
Aha, trudde 1 dollar var ca 10 kr jeg :whistle:
Tar det lang tid fra du bestiller til du får den?
Tror du kanskje misforstod meg, kan ikke programere AVR med den USB PIC programmeren i den linken jeg ga deg. Saken er at hvis du skriver kodene til PIC-en selv er det ofte man vil debugge mikrokontrolleren etter at man har programmert den for å se om den funker som den skal og evt. hva som ikke funker.
Grunnen til at jeg nevnte den jeg kjøpte på ebay er at den er billigere en den fra ct-tuning stedet, desuten er den da ferdig bygd allerede slik at det kun er å innstalere programvaren og følge bruksanvisningen for noen trinn og så er du i gang. Men hvis du er ute etter å ha debuggingsmulighet må du nesten bygge en ICD2 klone som Flatin nevnte....
Det jeg prøvde å forklare var at grunnen til at jeg kjøpte kun en programmerer for PIC og ikke lagde den ICD2 saken, er at jeg ikke selv har behov for å debugge PIC kretser da jeg selv ikke skriver kode til PIC mikrokontrollere. Som regel er det kun de som skriver egen kode til PIC mikrokontrollere som er interessert i å debugge.
Så du må på en måte finne ut om du trenger debuggings funksjonen eller ikke....
6090446[/snapback]
Trenger nok ikke debuggern, men takk for tipset^^
Kansje en gang i fremtiden...
