liste opp filer i en mappe
Hei
Jeg har en side som jeg har på en server et sted feks:www.eksempel.no på denne siden har jeg en mappe som heter "ovinger".
Jeg har en annen side som jeg holder på med å utvikle og den er på min server hjemme.
Er det mulig å liste opp alle filene i mappen "ovinger" slik at jeg kan vise det på min side hjemme også?
Noen som har et script som fungerer? har prøvd med denne koden, men den virket ikke.
<?php
$dir = "http://www.eksempel.no/ovinger/";
$array = scandir($dir);
foreach($array as $fil)
echo '<a href="'.$dir.$fil.'">'.$fil.'</a>';
Filene er pdf og doc.
Endret av Tullen007
Hvis du skal bruke URL (http://www.eksempel.no/ovinger/) så må du ta på indeksering i denne mappen slik at alle filer blir indeksert og så kjøre preg_match () eller tilsvarende. Du kan også hente ned HTML fra den siden slik den er.
Det er derimot enklere for deg å plassere et enkelt skript som lister filene i mappen på formatet du ønsker og så bare hente den siden fra den eksterne maskinen.
Du finner scritper for henting av URLer og listing av mapper om du ser i denne kategorien (tror ikke det er en uke siden en gang siden sist). Orker ikke forklare det nærmere, men kanskje noen andre gidder :!:
Dette her skal funke:
<?php
$path = "img/";
if ($handle = opendir($path)) {
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
if ($file != "." && $file != "..") {
echo "<a href=\"img/$file\">$file</a><br>\n";
closedir($handle);
jeg er nettop ferdig med en lignende kode til min egen hjemmeside. denne koden leser alle filene i en gitt mappe og lister alle sammen alfabetisk etter filnavn.
Her er koden
if($directory = opendir("poetry")) {
 $file_array = array();
 while (false !== ($file = readdir($directory))) {
 if (!(($file == ".") OR ($file == ".."))) {
 	$file_array[] = $file;
sort($file_array);
foreach ($file_array as $file) {
 echo("<a href=\"?action=show_poetry&name=".$file."\">".substr($file,0,strrpos($file, '.'))."</a><br>");
closedir($directory);
Syntes det er greit å la alle funksjoner være utenfor selveste løkkens "statement/input".
Denne måten bruker jeg i NGC, enkelt og greit.
$content = scandir('.'); //Hard link to the directory, . (dot) means current.
$count = count($content);
for ($i = '2'; $i < $count; $i++ ){
   if (is_dir($content[$i]))
      echo $content[$i];
EDIT: Tenkte folder, ikke filer. For å få filer kan ifen endres til is_file for å liste filene isteden for kataloger.
Endret av allyse
Her er koden
sort($file_array);
6078821[/snapback]
Mener da bestemt å huske at det ikke var du som lagde den koden der?
